Помогите разобраться!
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ZanziBarss
Мой автомобиль(и):: M.PAJERO
Сообщение ZanziBarss »
Приветствую всех! Помогите разобраться =) Значит ситуация такая.
M.PAJERO 3.5 GDI (бензин) 1997 года выпуска, собираюсь воткнуть 35" колеса , ну и соответственно заднюю блокировку моста. Ну вот и вопрос пришел) какой редуктор ставить (передаточное число), знакомые говорят если оставить родную то на этих колесах не поедит и надо ставить с дизильного! Подскажите какую пару ставить.
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите разобраться!
Сообщение Саня »
Поиск рулит
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
4.9, а лучше 5,2
опять таки смотря для чего авто...рубица или понтоваца
9О22818172
ZanziBarss
Спасибо за ответ , вчера предложили мост с блокировкой + плюс передний редуктор с ГП 4.875. Если смысл ставить его , если буду ездить на 35 колесах ??? Большее время передвигаюсь по городу . В лес и грязь пару раз в неделю выезжаю
ВаноКузьмин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
Бери и ставь, с твоим движком нормально будет
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
ВаноКузьмин писал(а):Бери и ставь, с твоим движком нормально будет
Нормально чему?
Переднему редуктору?
Ой сомневаюсь, порвет он его этим мотором и 35-ми.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ZanziBarss писал(а):Приветствую всех! Помогите разобраться =) Значит ситуация такая.
Ищи 4.9 или накрайняк 4.636.
В сторону маленьких редукторов, с твоим мотором, не рекомендую смотреть.
Хотя, можно и 4.875, если сможешь найти передний редуктор от 6ж72 МКПП.
Он 8", как и на 4.9-4.636.
ftsyuri1@mail.ru
