Гул при езде откуда то сзади Pajero 3 3,2 DID 2000г
Mitsubishi Pajero/Montero III
ilyashir
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение ilyashir »
Друзья выручайте! Жора III 3,2 DID МКПП 2000г. На днях загудел при езде, вывесил Жору, покрутил колёса, обнаружил что под замену левый передний ступичный подшипник, поменял вчера, думал всё будет чики пуки! Ан НЕТ! Прокатился, а гул не пропал. Выглядит так: Набираю скорость, после 60 км/ч начинается завывание слабой откуда то с задней части. С ростом скорости, гул усиливается. Если выжать сцепление или выключить передачу, гул прекращается вообще. ЧТО ЭТО???? Крестовина???? Редуктор??? Кто что думает. Машину купил неделю назад, всех тонкостей её строения не знаю, раньше всегда были передне-приводные бензинки.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Гул при езде откуда то сзади Pajero 3 3,2 DID 2000г
Сообщение hc2hunter »
попробуй под нагрузкой на скорости (когда гул есть) поводить машину влево-вправо.
если характер гула меняется или он прекращается вообще - значит вероятна привязка к колесам (приводы, ступицы).
если нет - вероятная причина в кардане, дифференциале.
ilyashir
При повороте руля на скорости вправо влево характер звука не меняется, так же воет, как только выжал сцепу, сразу в салоне тишина. Грешу на редуктор задний. Выяснил что крестовины на заднем кардане нету, он не разборный. Сегодня наверно сделаю диагностику в бошсервисе и буду думать по ходу дела или замена кардана или редуктора заднего
hc2hunter
кардан вряд ли виновен.
наш карбоновый кардан - штука неубиваемая, даже если в его шрусах присутствую люфты.
и я так понимаю, если машина идет под нагрузкой можно не просто выжать сцепу но и просто отпустить газ?
гул после 60 наблюдается во всем диапазоне оборотов двигателя? или вдруг где-то его отсекает?
ilyashir
Ничего не отсекает, просто гудит после 60 км/ч. Если газ приотпустить, то гул резко тише становится. Одним словом гул зависит от силы нажатия на педаль газа. По всем признакам скончался редуктор задний. Подтёков масла нету
hc2hunter
редуктор 90%
даже больше скажу
- если гудит на разгоне - виновата главная пара
- если гудит на сбросе газа - обычно виновны подшипники (хвостовика или которые под бугелями)
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Сообщение Начинающий рыбак »
Редуктор стопудово,у меня так же было,открой редуктор и посмотри что внутри и ты увидишь раковины на главной паре.Короче,можешь делать все что угодно (я например уплотнительные кольца на подшипники по толще ставил),но пока не поменяешь редуктор гул не прекратится.
