Питание для фонарей заднего хода - где взять для камеры?
Добавлено: 10 апр 2015, 09:00
Dr.Yu.
Товарищи, пподскажите, для подключения камеры заднего вида нужно на магнитолу подать +12 при включенной задней передаче.
Очень не хочется через всю машину тянуть провод от задних фонарей, может быть можно это питание найти спереди?
Re: Питание для фонарей заднего хода - где взять для камеры?
Добавлено: 10 апр 2015, 09:06
Анатолий Дмитриевич
Dr.Yu. писал(а):...может быть можно это питание найти спереди?
:*WRITE*: Можно ЛАМПАду "R" найти на приборке... ::-D:
Добавлено: 10 апр 2015, 09:35
hc2hunter
Митрич, +1
а я все-таки проложил провод, ибо было без разницы, т.к. провод видеосигнала ведь все-равно тянуть.
в итоге еще и кнопку вставил через диод, чтобы можно было камеру включать не только в R, но и когда мне захочется. при той же парковке даже удобно бывает - включил и выключил уже только когда ключ достал из замка.
Добавлено: 10 апр 2015, 10:14
sprut
hc2hunter писал(а):Митрич, +1
тоже тянул от зада
Добавлено: 10 апр 2015, 11:15
Dr.Yu.
МКПП. Видно же из профиля. Какая R на приборке? Она только у АКПП есть.
Добавлено: 10 апр 2015, 11:18
Dr.Yu.
Над кнопкой я думал, но тут еще вопрос куда ее монтировать..
Добавлено: 10 апр 2015, 11:35
hc2hunter
Dr.Yu. писал(а): Над кнопкой я думал, но тут еще вопрос куда ее монтировать..
ну... я вставил аккуратную черную кнопочку в свободную заглушку на тоннеле.
в случае чего можно заглушку поменять на целую (стоит она копейки), да и такой подход не портит другие элементы интерьера.
ну а ежели свободной заглушки нету... тут уж извиняйте :*PARDON*:
ща схожу сфоткаю...
ближняя кнопка - включает штатный усилитель, чтобы бумкало, когда настроение хорошее
дальняя кнопка - включает камеру, когда магнитола работает (у меня это ключ в положении Lock/ON)
Добавлено: 10 апр 2015, 13:25
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а):
ближняя кнопка - включает ...
дальняя кнопка - включает ...
:*WRITE*: Кнопок многа не бывает... :*PARDON*:
Добавлено: 10 апр 2015, 13:26
Анатолий Дмитриевич
Dr.Yu. писал(а): МКПП. Видно же из профиля. Какая R на приборке? Она только у АКПП есть.
:*WRITE*: С механикой еще проще ... ::-D: Цепляемся к датчику-выключателю фонарей заднего хода . :Botan:
Добавлено: 10 апр 2015, 16:40
paket
у себя запитал от габаритов + кнопка на туннеле (для появления видео на экране)
к слову, на грузовике уже три года камера питается от габаритов и получается работает постоянно...
Добавлено: 10 апр 2015, 19:56
Aleks_I
Dr.Yu. писал(а):Товарищи, пподскажите, для подключения камеры заднего вида нужно на магнитолу подать +12 при включенной задней передаче.
У водителя у левой ноги снимается обшивочка и легко находится провод на фонари заднего хода ( себе ставил год назад и не помню цвета провода , цвет можно посмотреть на схеме или сзади на самих фонарях и этот же цвет провода у левой ноги легко ищется...) Работать должно всё автоматически при включении реверса , у меня включается экран даже если магнитола выключена. Камера у меня беспроводная , проводов нет вообще между задом и передом...
Добавлено: 10 апр 2015, 20:00
вольдемар
а мне было лень и я подключился к обогреву заднего стекла. нажал кнопку и смотри пока не надоест)))))))))))
