характерный хруст сзади P-II
tigra-nsk
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение tigra-nsk »
Доброго дня.
Раз уж загнал своего в гараж и перетряхиваю по тихой, хотелось бы сделать все недочеты, да вот беда, с Паджеро впервые (до этого ТАЗ-2104 (до сих пор имеется) ::-D:
Так вот в чем проблема: Пыжик простоял всю зиму на улице, и соответственно примерз к грунту, когда его отрывал пару раз слышался какой-то хруст в задней части автомобиля, звук похожий на прокручивающиеся шестерни. Может кто сталкивался? Где вероятнее всего искать источник хруста?
Кстати после этого доехал до гаража без лишних звуков
Pajero-II, 1991, 4D56T, v5m21, леворукий коротыш -это отец
Pajero-II, 1993, 6G72 12v, v4aw2, пруль длинныш - это я
Pajero-II, 1994, 4M40, v4aw3, пруль длинныш - это брат
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: характерный хруст сзади P-II
Сообщение de »
Тебе сюда.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
tigra-nsk писал(а):Доброго дня.
Восхищен фееричностью аффтара.
А "разблокировать колеса" с помощью домкрата, буксира, компрессора - религия не позволила?
Так-то, с дури, можно и полуоси с приводами порвать.
При чем, к Паджеро это никакого отношения не имеет - такое может случиться с любым авто.
ftsyuri1@mail.ru
Arbat
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5, TD, 3дв, японец (основа 92г.), автомат, лифт, 33"
Сообщение Arbat »
Жипер писал(а): А "разблокировать колеса" с помощью ... компрессора
А это как?
Спрашиваю с целью повышения знаний.
спасибо
_________________
Pajero II, коротыш, 4D56.
Жипер
Сообщение Жипер »
А это как?
спасибо
Сдулся, потом накачал до 3.
Не помогло?
Еще раз.
Обычно помогает, если не глубоко примерз.
Если глубоко - сдулся и домкрат, лучше всего хайджек, по очереди, каждое колесо.
ftsyuri1@mail.ru
Arbat
Сообщение Arbat »
спасибо. допер
_________________
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
замечательная кнопочка блокировки заднего дифференциала тоже помогает выехать со стоянки после зимних командировок.
tigra-nsk
МДМ писал(а):замечательная кнопочка блокировки заднего дифференциала тоже помогает выехать со стоянки после зимних командировок.
А нету у меня никаких блокировок..
Хрус появился после того, как колеса от льда отврвали. И спускали, и накачивали, потом ломом отодрали. А как начал по сугробу карабкаться - так захрустел.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Если на машине нажать на тормоз и в таком положении пытаться поехать, пусть даже сгорит сцепление, но тормоз не отпускать. Полуоси лопнут?
tigra-nsk
владимир михайлович писал(а):Если на машине нажать на тормоз и в таком положении пытаться поехать, пусть даже сгорит сцепление, но тормоз не отпускать. Полуоси лопнут?
Думаю, что скорее всего трансмиссия накроется
Жипер
Сообщение Жипер »
Если найдется 3 ноги, то запросто.
Знаю как минимум 2 случая, когда ломали полуоси на залоченных мостах, когда колеса попадали:
1. В ращелину между камнями.
2. Так же, тока между бревнами.
Колесо естественно зажимало, при попытке выскочить топнув газом это и происходило.
Один из них, наш форумчанин Миша-Reys.
Во 2-м случае на 71-й праде сломали обе полуоси.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Ну тогда это не связано с примерзанием, а просто уставшая авта.
ftsyuri1@mail.ru
Владимир Михайлович
"Три ноги" должно быть у каждого. Имеется ввиду навык одной ногой давить на тормоз и газ одновременно. А левой - сцепление.
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Strannickxxx »
владимир михайлович писал(а):"Три ноги" должно быть у каждого. Имеется ввиду навык одной ногой давить на тормоз и газ одновременно. А левой - сцепление.
офтоп, но не удержался:
на некоторых версиях Паджер есть ручной газ (у меня есть) - рукоятка с фиксацией, очень удобно при трогании в горку без ручника или при работе с лебёдкой.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
