Глюки у ESP
Peeoner
- Двигатель:: бензин 3л
Глюки у ESP
Доброго времени суток. Хотелось бы спросить у всех форумчан про работу системы ESP. Может кто сталкивался или просто подскажет в каком направлении вычислить виновника проблемы. При поездках на авто периодически ( может раз в неделю, две) после набора скорости 60 км в час есп начинает оттормаживать авто (при этом как и положено моргает индикация на панели приборов), пытается исправить какой-то виртуальный занос. Лечится эта беда просто - остановился, заглушил, завел и все нормально. Но через неделю может опять глюк словить - небезопастно. На сервисе диагностику подключали ошибок нет. Авто 2011 года пробег 58000.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Глюки у ESP
если снимался аккумулятор,то надо руль через сканнер откалибровать.выставить колёса прямолинейно и сканнер всё сделает!!Peeoner писал(а):Доброго времени суток. Хотелось бы спросить у всех форумчан про работу системы ESP. Может кто сталкивался или просто подскажет в каком направлении вычислить виновника проблемы. При поездках на авто периодически ( может раз в неделю, две) после набора скорости 60 км в час есп начинает оттормаживать авто (при этом как и положено моргает индикация на панели приборов), пытается исправить какой-то виртуальный занос. Лечится эта беда просто - остановился, заглушил, завел и все нормально. Но через неделю может опять глюк словить - небезопастно. На сервисе диагностику подключали ошибок нет. Авто 2011 года пробег 58000.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
Peeoner
Re: Глюки у ESP
Да, акб снимался на неделю. Мне кажется если бы калибровка руля была сбита, то автомобиль вёл себя таким образом каждую поездку, а не раз через раз.
