Колеса находятся в г.Дзержинский Моск.обл.
тел. 9ОЗ.82О.2788. Дмитрий.
п.с. Я конечно понимаю, что не сезон, но все-же, может кому и надо...
там были не проставки, а просто шайбы толщиной 5 мм и наружным диаметром гдето 35 мм, на каждую шпильку одевалась своя шайба. Дело в том, что на ступице П2 диаметр 108 мм только в самом конце, где садится диск, а дальше диаметр чуть меньше, как раз где-то 106, и шайбы ставились с целью, чтоб диск от прадо садился не до конца, а ложился на эти шайбы, соответственно гайки накручивались не на 14-15 оборотов, как на родных дисках, а на 10-11 оборотов до упора. Такие шайбы может сделать любой токарь.КЕН писал(а):проставки остались?
Отправить что? Колеса вместе с шайбами или только шайбочки?КЕН писал(а):деловыми линиями отправишь?
