вин код-помогите расшифровать
- Rus197
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
Уважаемые форумчане-помогите расшифровать VIN- JMYONV460VJ000768,купил паджерика в январе пригнал поставил на учет,сейчас захотел сменить регион,т.е поменять номера на свои регион.Вгаи доеба..... до третьей буквы с лева Y.Короче чуть не наложили арест на машину,кое как доки и старые номера у них выцарапал.Кто что подскажет братки?
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re: вин код-помогите расшифровать
В общих чертах:
1. Базовая информация
Идентификационный номер JMY0NV460VJ000768
Контрольный символ не используется
Марка MITSUBISHI
Модель Pajero
Тип транспортного средства легковой автомобиль
Тип кузова универсал
Количество дверей 5
Расположение рулевой колонки левостороннее
2. Даты
Модельный год 1997
3. Трансмиссия
Тип КПП механическая
Количество передач 5
4. Параметры силовой установки
Серия двигателя 4D56T
Тип двигателя дизель с турбонаддувом
Объём двигателя, куб.см 2477
5. Система безопасности и тормозная система
данные отсутствуют
6. Данные о производителе и производстве
Страна происхождения Япония
Рынок сбыта кроме Северной Америки
Страна сборки Япония
Город (и регион) сборки Nagoya
Название сборочного завода Nagoya #3
Производитель Mitsubishi Motors Corp
Адрес производителя 108, 33-8 Shiba 5-Chome, Minato-Ku, 108 Tokyo
Марка MITSUBISHI
Модель Pajero
Количество дверей 5
2. Даты
Модельный год 1997
3. Трансмиссия
данные отсутствуют
- saper31
Я тоже не понял. У тебя может проблема с нечитаемой третьей буквой на раме?Rus197 писал(а):Спасибо,вроде все понятно,Только не пойму чего Гайцы то тупят?
А если им просто не нравится "Y" в ВИНе - это абсурд. Есть такое понятие - мировой индекс изготовителя (WMI), вот по нему у тебя JMY = JAPAN MITSUBISHI Pajero wagon
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
не может быть в 46 кузове 56 двигла
по данному вину JMY0NV460VJ000768
date 01.1997
Цвет кузова A1HC
Наименование PAJERO/MONTERO<LONG>(G.EXP) - 2800D-TURBO/LONG WAGON
Опции OPC:K12; H/DUTY SUSP (FR + RR); DIFF LOCK; SPARE FUEL TANK; AM/FM MULTI ETR RADIO + CAS/PLAY (B); RR WINDOW DEFOGGER; RR PINTLE HOOK; RR WIPER & WASHER; DIFF LOCK + W/INJ; W/INJ + ANTENNA; W/INJ + SPARE F/TANK + RR WIPER; W/INJ + SPARE F/TANK; CHASSIS HARNESS (OTHER OPTION); WAX INJECTION
Цвет салона 81H
Идентификатор 9589
Модификация GLS(WIDE/SS4),5FM/T GCC
Бренд MITSUBISHI
date 01.1997
Цвет кузова A1HC
Цвет салона 81H
Идентификатор 9589
Бренд MITSUBISHI
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- saper31
Смысл в том, что третья буква имеет место на существование. В широко распространенных прогах ВИН бьется везде, да, есть мутняк с двиглом, но сути это не меняет.Neo23 писал(а):не может быть в 46 кузове 56 двигла
date 01.1997
Цвет кузова A1HC
Цвет салона 81H
Идентификатор 9589
Бренд MITSUBISHI
Модель [31A] PAJERO/MONTERO(G.EXP) (V30,40#)
Модификация [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON
Комплектация [GNXFLW ] GLS(WIDE/SS4),5FM/T GCC
Период выпуска 04/1991 - 06/2003
Дата выпуска 01/1997
Регион Азия и Южная Америка
Вопрос-то не по движке. Кстати, какой прогой пользуешься? Ну, если не секрет..?
Последний раз редактировалось saper31 11 апр 2015, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
- Neo23
я использую MMC ASA
что у Вас за прога которая выдает 4д56 на 46 кузове?
Последний раз редактировалось Neo23 11 апр 2015, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
П1,П2, P25W - были.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
ASA как раз выдает 4M40 1997 годNeo23 писал(а):MMC ASA, что за прога которая выдает 4д56 на 46 кузове?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Neo23
не правильно расставил знаки препинания
уже поправил
П1,П2, P25W - были.
- drcham
Neo23 писал(а):не правильно расставил знаки препинанияуже поправил
- saper31
У меня их несколько, а забивал наугад сюда (согласен, хрень, но так выдала, я сначала и не вникал): http://www.vinformer.su/ident/vin.phpNeo23 писал(а):я использую MMC ASA
Сам попробуй ввести ВИН
- drcham
зачем его вбивать туда где результат неизвестен? Есть официальная база и если там ВИН пробился - значит машина именно в таком варианте вышла с завода.saper31 писал(а):У меня их несколько, а забивал наугад сюда (согласен, хрень, но так выдала, я сначала и не вникал): http://www.vinformer.su/ident/vin.phpNeo23 писал(а):я использую MMC ASA
- saper31
А зачем его вообще вбивать, если результат известен? Я выше сказал - нормальный ВИН, бьется даже в авнопрогах. И зачем говно по лопате размазывать?, у ТС проблема с третьей буквой с гайцами=или по теме, или в другую тему. Чем ты помог ТС??? Просто фразу в воздух выхлопнул. Или гайцам влезь в мозг и внедри свою теорию.drcham писал(а):зачем его вбивать туда где результат неизвестен? Есть официальная база и если там ВИН пробился - значит машина именно в таком варианте вышла с завода.saper31 писал(а):У меня их несколько, а забивал наугад сюда (согласен, хрень, но так выдала, я сначала и не вникал): http://www.vinformer.su/ident/vin.phpNeo23 писал(а):я использую MMC ASA
ЗЫ: надеюсь, без обид...
- drcham
Затем, что первом же Вашем ответе написана полная чушь взятая ХЗ откуда. Если уж Вы хотели помочь автору - надо было сразу пробить VIN там где будет точный результат. Думаете все будут вычитывать тут наши обсуждения ?saper31 писал(а): А зачем его вообще вбивать, если результат известен? Я выше сказал - нормальный ВИН, бьется даже в авнопрогах. И зачем говно по лопате размазывать?, у ТС проблема с третьей буквой с гайцами=или по теме, или в другую тему. Чем ты помог ТС??? Просто фразу в воздух выхлопнул. Или гайцам влезь в мозг и внедри свою теорию.
VIN совершенно нормальный. Да и какое дело гайцу до букв в нем. Его дело проверить совпадение ПТС, рама, подкапотная табличка.
- saper31
Так выложили-бы сразу точный результат, а потом можно и на соклубников наехать. Ток я Ваших коснтруктивных сообщений не вижу, только "после драки" появилась мысля, и то в последнем сообщении.drcham писал(а):Затем, что первом же Вашем ответе написана полная чушь взятая ХЗ откуда. Если уж Вы хотели помочь автору - надо было сразу пробить VIN там где будет точный результат. Думаете все будут вычитывать тут наши обсуждения ?saper31 писал(а): А зачем его вообще вбивать, если результат известен? Я выше сказал - нормальный ВИН, бьется даже в авнопрогах. И зачем говно по лопате размазывать?, у ТС проблема с третьей буквой с гайцами=или по теме, или в другую тему. Чем ты помог ТС??? Просто фразу в воздух выхлопнул. Или гайцам влезь в мозг и внедри свою теорию.
- Neo23
saper31
Любой вин по Вашей ссылке дает не верный результат, любой 46 кузов бьет с 56 двиглом, после 3 результатов блокирует расшифровку, настоятельно рекомендую не пользоваться данным ресурсом, скачайте лучше аську, она очень просто ставится.
Пы. Сы. Скажу честно, я зацепился, потому как эксперты мою машину били везде и в инете тоже, объясняли. что табличка переклепана, а после предоставления кучи фоток с заклепками отцепились
ты же первый выложил инфу, и не новичок на форуме, должон знать какие кузова и двигателя на наших внедорожниках, а огрызаться и наезжать не нужноsaper31 писал(а):Так выложили-бы сразу точный результат, а потом можно и на соклубников наехать.
П1,П2, P25W - были.
- Rus197
- Двигатель:: 4м40
Мужики не ссорьтесь,я сегодня опять к этим долб....гайцам ездил,доказывал им про существование этой буквы Y,предоставлял ваши расшифровки.Он мне чешет что такой буквы в каталоге нету у них,короче говорит неси сдавай доки,поменяю номера_регион, но сперва наложу арест до выясненеия,ху... говорю тебе буду ездить как есть.Будем говорит ждать звонка эксперта по этой букве можешь так ездить. Через час мне звонит эксперт,говорит все впорядке по моему вину,эта машина сделана на Азию.Короче говорю звони этому долбоебу в гаи и обьясни ему что икак,а то он очкует без твоего подтверждения делать какие либо действия. Вот опять собираюсь к ним во вторник, говорит все теперь перерегистрируют.Вот такие уроды в гаи,даже нормального каталога расшифровки вин кодов у них нет.
- Neo23
а мы и не ругачимся, предоставляем достоверную инфу, которая поможет тебе. Позвонить завтра в районе обеда скажу инфу, тел. в подписи, ибо рядом. Ну и сам протри свои ответыRus197 писал(а):Мужики не ссорьтесь
Rus197 писал(а):предоставлял ваши расшифровки.
П1,П2, P25W - были.
