Передний правый внутренний ШРУС
Добавлено: 12 апр 2015, 10:26
Magudo
Всем привет!
В сервисе приговорили к замене передний правый внутренний ШРУС.
Но вот печаль, в отличии от внешних шрусов, где куча аналогов, тут вообще проблема с заменителями: ASVA или Febest
Оригинал: 18К руб. минимум..
Подскажите, опыт по установки ASVA есть? или лучше полуось целиком с разборки?
(колеса 33, лифт.. нагрузочка не детская в итоге)
Спасибо!
Re: Передний правый внутренний ШРУС
Добавлено: 12 апр 2015, 12:01
HiTEX
Про замену не знаю, но про "недетскую нагрузку" скажу одно - она у Вас увеличилась лишь на 1/10
PS а шрус у вас рассыпался или просто стучит? Если стучит, то когда, постоянно или только при каких то условиях?
, Как влияет размерность (именно размерность резины а не лифт подвески) на углы, ну и работоспособность привода
Добавлено: 12 апр 2015, 12:46
ДМИТРИЙ 618
На тавоту короллу внутр асва ставил,норм.
Добавлено: 12 апр 2015, 13:20
Magudo
HiTEX писал(а):Про замену не знаю, но про "недетскую нагрузку" скажу одно - она у Вас увеличилась лишь на 1/10
Симптомы: Гул на скоростях >60км.ч
Все в теме:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=134171
Вчера вывесили машину и крутили колеса двигателем. При подключении передка - жуткая вибрация даже на 10км.ч. со стуком. Определили что справа.
По словам мастеров - весь мост трясется
Сзади на 100км.ч все отлично, при вывешенных колесах.
Magudo
ДМИТРИЙ 618 писал(а):На тавоту короллу внутр асва ставил,норм.
Спасибо. Давно дело было или недавно?
Почитал "интерет"
.. отзывы в основном отрицательные
Добавлено: 12 апр 2015, 14:24
HiTEX
Magudo писал(а):HiTEX писал(а):Про замену не знаю, но про "недетскую нагрузку" скажу одно - она у Вас увеличилась лишь на 1/10
Все в теме:
Трудно давать совет, не присутствуя рядом с "мастерами" с сервиса. Что значит весь мост трясётся? А ось в шрусе болтается? Если нет, то не он. Может подшипник в чулке развалился? Но тогда бы полуось болталась...
А кардан живой?
Добавлено: 12 апр 2015, 14:33
Magudo
Кардан вроде - ок.
Но учитывая тот факт, что вибрация со стуком появилась после вывешивания колес - то дело скорее всего в приводах. Ведь только там поменялись углы рабочие.
Притом, что как только отпускаешь тормоз и колеса начинают крутиться - удары, в такт вращения колес.
На дороге - все норм. ТОлько гул, который на больших скоростях отдает в руль. последнее время скорость возникновения гула смещается вниз. На волнах явно увеличивается и уменьшается в такт обжатию.
Мост трясется - думаю что показалось: вся машина трясется
Радиальный люфт бы был? проверю еще раз сам.
Попробую послелдовательно решать
.. Страшно брать АСВУ, но цена приятная
Добавлено: 12 апр 2015, 15:44
HiTEX
Радиального не будет (если сепаратор пришёл в негодность, просто шарики будут собраны в кучу)
Добавлено: 16 июн 2015, 19:57
Step86
та же проблема, никто ничего не успел попробовать из аналогов?
Добавлено: 16 июн 2015, 20:04
Magudo
Нет. Похоже моя проблема не в этом ШРУСе..
Я решил поменять полуось на б.у. Доверия как то больше
Добавлено: 16 июн 2015, 20:14
pashka-
Полуось всборе Б.У.!!!!!!! И цена и качество! Вероятность плохой запчасти сводится к нулю.......
