Захотела я в выходные масло в мостах да раздатке поменять. Полезла под машину и ожидали меня там разочарования и открытия. Из открытий - так это размерность башки одной из пробок на заднем мосту 25!!! И ведь даже не дюйм, а ровно 25 и ключей таких не было у нас -(((
А еще одно открытие, перешедшее в разочарование - так это то, что все эти болты сидят на каком-то герметике. И отвинчивать их стало боязно: герметика нет, а ну как не заверну и будет подтекать?!
Вопрос - должно ли так быть, кто с этим сталкивался, что за герметик используется и почему в руководстве по ремонту в разделе "Проверка уровня масла в дифференциале" нет ни слова о герметике?!
ЗЫ: масло в мостах не менялось как минимум со времен Японии, а скорее всего - от рождества машины, т. к. на одной из пробок даже какая-то иппонская бумажка была приклеена с иероглифами...
имею вопрос по сливно/заливным отверстиям мостов
Врядли с японцы пробки на герметик ставили. Скорее наши резьбы посрывали, да на герметик приклеили. У меня такая фигня со сливной пробкой раздатки. А на заднем мосту, который заказывал из японии, обе пробки без герметика. Используй для откручивания большой разводной ключ, или головку на 25, сечас на авторынках в развалах найти можно, вроде на москвиче что-то на 25 было. Но не рекомендую пользоваться газовым ключем - лучший способ распрощаться и с пробкой, и с резьбой.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Вообщето, пробки в мостах, в раздатке, в коробке закручиваются через медную шайбочку. Никакого герметика там и не должно быть.
Масло в мостах нада просто проверить. Если оно не грязное то и менять не стоит. Я бы все равно окрутил - проверил масло, я потом закрутил другой болт, который на 24 и через медную шайбочку. Но то что ты описываешь действительно похоже на то что кто-то очень баааааальшой "специалист" туда уже слазил.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
А вот у меня на раздатке заливная пробка была почти круглая... Смог открутить именно газовым ключом! Потом на пробку приварил высокую головку от болта( 17 или 19 - не помню). Теперь "сыт и доволен"! А вот заливная пробка на коробке большими мастерами была именно вклеена на герметик, поскольку сорванная резьба практически уже не цеплялась. И в итоге таки где-то в Карелии вывалилась... Сейчас там временно болт, обмотанный изолентой
М-да, утешили -)))
Спасибо, коллеги.
Для начала позвоню прежнему хозяину, спрошу у него про мосты, может помнит чего, а потом тогда вооружусь запасными болтами, шайбами и ключом на 25!
Рыжая, с гад(С)ким характером!
- Димас
Если масло в мосту чистое менять его не надо, это тебе правильно посоветовали, а болты там без герметика, если только после смены масло подтекало, а может для перестраховки посадили на обычный герметик в любом автомагазине продаётся.
Pajero-II - 1991 год, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, 2 печки, Без ремня балансиров, пробег 168 тыщ.
