такая пробллемма на заведенном моторе звук как будто ремень проскальзывает, когда глушиш ещё пару секунд слышно. Руками крутиш вентилятор и слышен именно этот скрип.
Менять или забить и ездить?
Cкрип вязкомуфты
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Cкрип вязкомуфты
Езди конечно - подумаешь, мотор летом закипит.санёк)) писал(а):такая пробллемма на заведенном моторе звук как будто ремень проскальзывает, когда глушиш ещё пару секунд слышно. Руками крутиш вентилятор и слышен именно этот скрип.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
санёк))
крутится она как и должна, просто скрип непонятный издаёт. или это всё таки признаки кончины?
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
муфту снимал, случаем болтики другие не поставил, когда ставишь болтики другой длины, они начинают задевать за корпус помпы
жжешьЖипер писал(а):Езди конечно - подумаешь, мотор летом закипит.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
санёк))
проверю конечно но врятли, неоткуда там другим взятьсяNeo23 писал(а):муфту снимал, случаем болтики другие не поставил, когда ставишь болтики другой длины, они начинают задевать за корпус помпы
- Neo23
буквально на 1 мм длиннее и пипец скрежет
П1,П2, P25W - были.
