Загорелся SRS, что делать.
Добавлено: 14 апр 2015, 16:29
eddik
Всем привет. Немного утопил авто, загорелся SRS, Что делать,подушки не сработают. Ездить то можно или нет.Спасибо.
Re: Загорелся SRS, что делать.
Добавлено: 14 апр 2015, 16:40
kyzya11
Что делать?
Соблюсти правила написания предложений на русском языке и использование знаков препинания.
Хотя бы сказать до какого уровня топили.
Просушить авто и проверить разъёмы, которые были под водой.
Добавлено: 14 апр 2015, 17:24
Заехать после в сервис и сбросить ошибку сканером :) ( сама не сброситься) ::-D: или вынуть лампочку и забить
Добавлено: 14 апр 2015, 18:37
fima_ig
У меня когда были проблемы с ленточным подрулевым механизмом. Загоралась ошибка "SRS" . После того как отремонтировал подрулевой механизм. Лампочка погасла сама. Никаких ошибок нет.
Добавлено: 15 апр 2015, 15:01
eddik
kyzya11 писал(а):Что делать?
Привет какие разьёмы просушить и где стоят датчики.
Добавлено: 15 апр 2015, 17:37
Датчики возле морды под капотом, с права и с лева, датчик ускорения под консолью, где мозг не помню
Добавлено: 16 апр 2015, 10:08
eddik
Привет. Спасибо Лёха. Посмотрю может датчики засорились.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:07
KusikJZ
алексей - Маленький Мук писал(а):Датчики возле морды под капотом, с права и с лева, датчик ускорения под консолью, где мозг не помню
Тоже подтопил немного, загорелась SRS. Что за мозг или в моем случае его нет? (я про машину))
На морде в выходные гляну датчики, под консоль опять лезть жуть как не хочется, только собрал все после сушки.
Внутри было так, снаружи чуть выше нижней кромки фар.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:54
drcham
Ошибки SRS сбрасывать только сканером. Сами они не тухнут.
Добавлено: 12 авг 2016, 11:59
KusikJZ
Куда сканер подключать на дизеляке механическом? У подушек свой мозг стоит где-то? Я про это.
С электрикой не очень дружу, простите уж за возможно глупые вопросы.
Добавлено: 12 авг 2016, 13:12
eddik
Да всё верно. Ошибку мне снимали сканером.
Добавлено: 12 авг 2016, 17:37
vadym
KusikJZ писал(а):Куда сканер подключать на дизеляке механическом? У подушек свой мозг стоит где-то? Я про это.
Электронный блок подушек безопасности находиться под "торпедо", под нижними патрубками печки, возле педали газа. Но подключать сканер надо к диагностическому разъему, оный находиться под панелью, прямо под ручкой тросика увеличения оборотов. Кстати "на дизеляке механическом" с этого же разъема диагностируется также система АБС и иммобилайзер.
Добавлено: 12 авг 2016, 17:45
KusikJZ
Принял, спасибо за внушение. Не видел, завтра обращу свое внимание.
Толи совсем маразм, толи нету. Грешу сразу на маразм, но понимаю- мог в спешке или с пива не запомнить
Добавлено: 23 авг 2016, 21:07
Xandir
Поверните руль и если погасла - даже не лезьте дальше. Меняйте часовую пружину под рулём. Или, если нет кнопок круиза - перекиньте поврежденную дорожку на запасную. Я уже две так перекинул, чую скоро разорюсь на 20$ для новой пружины.
Добавлено: 25 авг 2016, 06:09
vbayanov
Приветствую! После неудачно пройденного брода загорелся SRS в прошлом году, блок что под воздуховодами на центральном тоннеле сдох, внутри аж всё оплавилось, купил с разбора за 1500 - всё вернулось на свои места :*VICTORY*: , главное брать с машины у которой подушки не стреляли. Ну и с бродами в следующий раз аккуратнее.
Добавлено: 05 сен 2016, 17:01
KusikJZ
Вернемся к теме. Весь софт проф заточен в округе под спорт с эбу от 2005го года.
Универсальные сканеры не берут. Чем обнулить?
Машина в подписи, из мозгов только подушки и иммо штатный. Обд разъем присутствует.
Добавлено: 06 сен 2016, 16:55
KusikJZ
Хех, ладно. Для интереса сгоняю к официалам. Послушаем там мазы, машина дилерская, отцом покупалась :)
Добавлено: 06 сен 2016, 20:38
kyzya11
KusikJZ писал(а):Вернемся к теме. Весь софт проф заточен в округе под спорт с эбу от 2005го года.
обнуляется только проф сканером, елм не катит
