всем здрасте!машину только взял и только вникаю в нее!монтеро 3.8 2005!собираюсь менять ремень!тут же на форуме нашел примерный список того что надо с номерами,спс кому то(не помню где слизал)вопрос вот в чем,дорого или нет для этого списка обьявленая мне сумма!делать скорее поеду в клубный падж сервис! 1100A141 Mitsubishi Болт 1 шт
MD 319022 Mitsubishi Ролик обводной ремня ГРМ 1 шт
MD 140071 Mitsubishi Ролик натяжителя ремня грм 1 шт
MD 362861 Mitsubishi Натяжитель ремня ГРМ 1 шт
MD 358549 Mitsubishi Ремень привода ГРМ 1 шт
MD 185237 Mitsubishi пластина датчика ПКВ 1 шт
MD 372536 Mitsubishi Сальник вала 2 шт
MD 372249 Mitsubishi Сальник коленвала 1 шт
MR 561582 Mitsubishi Прокладка коллектора 1 шт
MR 561584 Mitsubishi Прокладка впускного коллектора 1 шт
MD 979171 Mitsubishi Насос водяной 1 шт
просят за все 16500!
все оригинал, кроме ремня ГРМ он будет Dayco, Обводной ролик Dayco, помпа Aisin
Сальники тоже оригинал!кто то же менял и знает примерно цены!или не стоит связываться с этими производителями????
ремень и прочее!!!
Alekxxx
- Двигатель:: 3.5, v6, 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 3
Re: ремень и прочее!!!
я менял грм токо на 3.5 джедае. брал ремень митсубоши сальники оригинал, помпу непомню но что то японское вроди и ролики немецкие. вот отъездил уже более 7 тыщенок и все гуд. Только с помпой обязательно поменяй две прокладки кольца а и наче попадешь как я на помторный разбор по замена одного колечка(((((
- Gregory87
- Двигатель:: Mitsubishi Montero 2000(2001) 3.5 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
krut писал(а):всем здрасте!машину только взял и только вникаю в нее!монтеро 3.8 2005!собираюсь менять ремень!тут же на форуме нашел примерный список того что надо с номерами,спс кому то(не помню где слизал)вопрос вот в чем,дорого или нет для этого списка обьявленая мне сумма!делать скорее поеду в клубный падж сервис! 1100A141 Mitsubishi Болт 1 шт
летом все делал на своем двигателе. За запчасти чуть меньше 10, работа 6. Все тоже самое, только прокладки не менял. Брал все оригинал, кроме помпы.. Хватило до этого поставить не оригинальный приводной ремень, который распустился весь за 50км.
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Простите за глупый вопрос, а зачем менять пластину положения коленчатого вала? Она разве как то изнашивается или может теряет свои проводящие магнитное поле качества?
- Анатолий Дмитриевич
krut
- Двигатель:: бенз+газ
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 3.8
я не знаю что именно и надо ли менять))))список я взял тут на форуме!поэтому и спросил,что бы подсказали что добавить а что убрать!moonbeast писал(а):Простите за глупый вопрос, а зачем менять пластину положения коленчатого вала? Она разве как то изнашивается или может теряет свои проводящие магнитное поле качества?
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
ремень оригинальный бери... прокладки коллекторов к замене ГРМ отношения не имеют... пластина магнитных свойств не теряет, ее иногда просто сложно оставить в живых после съема шестерни КВ... которая кстати тоже часто улетает в помойку.
