Ситуация такая при включений заднего моста раздатка входит в аварийный режим моргает лампочка ораньжевая, хотя передок отключается на всех остальных режимах все нормально.
сделано: поменян датчик переднего моста... там текло с него, почистил-смазал шток включения переднего моста, потыкал-по.р.чил вакумные клапана не помогло, показывает только ошибку U1102 но так и не понял что она обозначает
проблема с 4вд
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: проблема с 4вд
вероятно какой то из 5 датчиков на раздатке!!RoMAN1985 писал(а):Ситуация такая при включений заднего моста раздатка входит в аварийный режим моргает лампочка ораньжевая, хотя передок отключается на всех остальных режимах все нормально.
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
RoMAN1985
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV арабский
Re: проблема с 4вд
есть какая нибудь система определить какой из них, и можно ли ездить на машине пока не решится проблемаigor-857 писал(а):вероятно какой то из 5 датчиков на раздатке!!RoMAN1985 писал(а):Ситуация такая при включений заднего моста раздатка входит в аварийный режим моргает лампочка ораньжевая, хотя передок отключается на всех остальных режимах все нормально.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Re: проблема с 4вд
ездить конечно же можно.система которая опредилить должна точно MUT3.RoMAN1985 писал(а):есть какая нибудь система определить какой из них, и можно ли ездить на машине пока не решится проблемаigor-857 писал(а):вероятно какой то из 5 датчиков на раздатке!!RoMAN1985 писал(а):Ситуация такая при включений заднего моста раздатка входит в аварийный режим моргает лампочка ораньжевая, хотя передок отключается на всех остальных режимах все нормально.
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: проблема с 4вд
А можно поподробней.RoMAN1985 писал(а):Ситуация такая при включений заднего моста раздатка входит в аварийный режим
Просто интересно КАК включается задний мост???
Евгений
Евгений
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: проблема с 4вд
всё относительно... - из полного включается задний
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
RoMAN1985
Re: проблема с 4вд
ну имелось ввиду что передок отключаетсяDelika379 писал(а):А можно поподробней.RoMAN1985 писал(а):Ситуация такая при включений заднего моста раздатка входит в аварийный режим
