Стук при кренах автомобиля
Alex_VI
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 2006г.
Не могу понять, где чего стучит.
Проявляется в сырую погоду, когда сухо ничего не стучит.
Стук глухой металлический, достаточно громкий. По ощущениям от правого переднего колеса.
Стучит одиночно, при резком повороте влево, когда начинает кренить автомобиль, потом одиночный стук, когда поворачиваешь в другую сторону. Как будто что-то смещается, потом возвращается на место.
Также может стукнуть при резком торможении (опять же, когда наклоняет авто вперед). Сегодня, после дождей заметил, что если наехать правым передним колесом на небольшое препятствие, то тоже раздается стук.
Осмотрел все элементы подвески, ничего криминального не нашел, шаровые от покачивания подвешенного колеса не болтаются (поднимал, подставив домкрат под нижний рычаг), да и когда качал их монтажкой тоже ничего не увидел. Под нагрузкой, если качать колесо, тоже ничего не слышно. Сайлент-блоки рычагов аналогично. Рулевые наконечники в порядке. Втулки стабилизатора заменил только в выходные. Амортизаторы менял месяц назад...
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
- Chumahod
Re: Стук при кренах автомобиля
Не, судя по симптомам - передние опоры кузова. Была такая херЬ: лучше не затягивать с заменой. Если уже разбито посадочное в раме - могу помочь советом. У мну терь машин как новый рулит!
Последний раз редактировалось Chumahod 16 апр 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
- asferrum
- Двигатель:: разные
и возможно подложить под него шайбочки регулировочные.
"-Кольца регулировочные для внешних ШРУСов:Opигинaл MB241229 8шт примерно 800руб.
От Хундая MB620-994A 5шт примерно по 40 руб."
у меня тоже стукало,когда запрыгивал левым поворотом на бордюр(парковка такая у меня возле дома).
подложил-пропал стук!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Chumahod
Блин, народ! Вы сообщение ТС читали по диагонали??asferrum писал(а):и возможно подложить под него шайбочки регулировочные.
- asferrum
а подушкам кузова не пох когда стучать?
или сухая резина разбухает и по грамотному подпирает кузов?
ХЗ... я как вариант написал...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Chumahod
Не поХ!asferrum писал(а):а подушкам кузова не пох когда стучать?
или сухая резина разбухает и по грамотному подпирает кузов?![]()
Alex_VI
Не, шрус по другому будет стучать, это без вариантов.
Тут стук более глухой и по кузову распространяется. Подушки более вероятно, проверю.
В любом случае, планировал ставить проставки с заменой всех подушек кузова. Уже все куплено, но до праздников не успею, а на праздниках в Грузию еду, так что, отложил замену на потом.
- Chumahod
Примеришь новые подушки в раму, и если с люфтом - стучись в ЛС!Alex_VI писал(а):Не, шрус по другому будет стучать, это без вариантов.
VAF
Была такая же хрень...
Сухо - тишина, дождь лужи - стук. В итоге втулки стабилизатора передние наружные - при чем оригинал ставил год назад, но стук появился вскоре после их замены, почему то люфт есть там.
Вот сейчас уже стучит и в сухую, мне на осмотре ходовой все пролазили сказали больше нечему...
Вот думаю купить не оригинал, любые сказали попробуй, решаю какие.
Посмотри их внимательно и с силой покачай их...
Заменить легко самому, даже снимать колесо не надо, только выкрутить руль и меняй. 10 минут.
Alex_VI
Вам это точно сказали, или только предположили, обосновывая это тем, что ничего больше не может стучать?VAF писал(а):Была такая же хрень...
В первом посте я про эти втулки написал. Меняны 2 недели назад. Сразу после замены, в первый же дождь, опять стук.
- Boris77
- Мой автомобиль(и):: L200 III
а сам стабилизатор не изношен? я пока полиуретан ремонтный не поставил тоже с этими втулками мучался.
Igor8080
- Мой автомобиль(и):: МПС 3.0 2004г. АКПП
Аналогично стучит
Подушки кузова меняные , на переднем стабилизаторе ремонтный полиуретан.
Сухая мокрая - значения не имеет , обыскался уже где стучит ... но пока бестолку.
Sel Oin
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999 5дв
Кстати, а можно подробнее про стук? Он разовый или повторяющийся? У меня просто чем-то похожая ситуация - выворачиваю руль в право до конца, даю небольшой ход машине... на асфальте все тихо, а вот на пересечентке, да еще не дай Боже наехать передним колесом на кочку/валун, начинается не то что стук, а начинается треск, причем весьма пугающий, такое ощущение, что там машина по швам расползается. Тоже мучаюсь, пока ничего не нашли. Подушки вроде живые, не болтаются. Единственное что, мастер который мне раму подваривал, сказал, что рама старая уже, половина металла в ржавую окалину превратилась, смотрел на "срез рамы", толщина металла стенки профиля рамы - около 2 мм и столько же окалины. есть мнение, что жесткость рамы уже не та и на перекосах ее начинает вести, а вот что за этим следует и почему треск этот адский - пока не понятно. Так что если решите свою проблему, буду премного благодарен за информацию)
- asferrum
колесо трет об бызговик,или рулевые сошку или маятник.Sel Oin писал(а):Кстати, а можно подробнее про стук? Он разовый или повторяющийся? У меня просто чем-то похожая ситуация - выворачиваю руль в право до конца, даю небольшой ход машине... на асфальте все тихо, а вот на пересечентке, да еще не дай Боже наехать передним колесом на кочку/валун, начинается не то что стук, а начинается треск, причем весьма пугающий, такое ощущение, что там машина по швам расползается. Тоже мучаюсь, пока ничего не нашли. Подушки вроде живые, не болтаются. Единственное что, мастер который мне раму подваривал, сказал, что рама старая уже, половина металла в ржавую окалину превратилась, смотрел на "срез рамы", толщина металла стенки профиля рамы - около 2 мм и столько же окалины. есть мнение, что жесткость рамы уже не та и на перекосах ее начинает вести, а вот что за этим следует и почему треск этот адский - пока не понятно. Так что если решите свою проблему, буду премного благодарен за информацию)
у меня они полированые снаружи!!!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Sel Oin
И что с этим делать? Это нарушение геометрии или еще какая-то беда, Вам удалось избавиться от сей напасти?
алексей сухов
Стучало в мокрую погоду и при повороте руля и при
торможении.
Заменил подушки подрамника болты втулки шайбы
пока вроде стуки прекратились.
ММспорт 2001г 4wd АКПП.пробег 106тыс.миль.
торможении.
aleks_suhov
VAF
Да у меня оказалось тоже не то, поменял на ремонтный 17мм полеуретан, вчера-сегодня дожди, сегодня стук жесть - на торможение (один раз-тук), на повороте (один раз-тук), набор скорости с места опять тук, на ямах как машина качается так тук-тук.
Надоело уже.
Есть ещё советы? Буду рад.
Спасибо.
Надоело уже.
Спасибо.
Kavurka
- Мой автомобиль(и):: Padjero sport 1999г.
Собственно была похожая проблема. На стоячей машине стука не наблюдалось, как не качали. Стоило поехать, стук шел такой, словно молотком кто то по раме бил. Одиночный, глухой стук, отдавало в область ног пассажирского сидения. До этого менял верхние рычаги в сборе, некоторое время было тихо, но спустя определенное время все повторилось. На рычаги и думать не мог, они же новые))) грешил на опору двигателя заднюю, заменил! Всё так же. Когда стук уже отдавал не только в раму, но и в душу, случайно обнаружил, что как не тяни, откручиваются гайки верхнего рычага и появляется стук! Затяну динамометрическим ключем 200нм, пару дней держит и снова стук, поборол прихватив сваркой затянутую гайку. А теперь как все разобьет заменю рычаг)
