Прошу откликнутся!!!!!!Коробка и раздатка
ags
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: поджеро3
Мужики пожалуйста ткните пальцем где читать
облазил весь форум,ПРОБЛЕМА С КОРОБКОЙ!Машина после аварии ,пришлось снимать двигатель и коробку ...После постановки всего на место, все заработало в штатном режиме, но так вышло что пришлось отключить два блока ABC и раздатки,после этого перестала отображаться на панели приборов и раздатка и коробка,мало того появились проблемы с АВС и сканер перестал видеть оные агрегаты ,коробка при этом работает...раздатка нет, где копать и что делать,очень нужна помощь...
Последний раз редактировалось ags 17 апр 2015, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- fisher24
- Двигатель:: 6G74 MPI SOHC, АКПП V5A51
- Мой автомобиль(и):: Montero-3, 2001
Re: Прошу откликнутся!!!!!!
Ну это придется искать электрика толкового и все подряд проверять. Подключили хреново значит. Насчет раздатки - очень тщательно проверить контакт датчиков под днищем. Возможно проводам уже хана. Или контакта нет. Их лучше лишний раз не трограть. Иной раз рукой чуть потрогаешь - контакт отходит.
Какого года авто?
П.С. Переименуй тему чтоб суть отражала
Какого года авто?
ags
- Двигатель:: 4m41
Re: Прошу откликнутся!!!!!!Коробка и раздатка!!!!
2004 рестайлинг 3,2fisher24 писал(а):Ну это придется искать электрика толкового и все подряд проверять. Подключили хреново значит. Насчет раздатки - очень тщательно проверить контакт датчиков под днищем. Возможно проводам уже хана. Или контакта нет. Их лучше лишний раз не трограть. Иной раз рукой чуть потрогаешь - контакт отходит.
Какого года авто?
ags
- Двигатель:: 4m41
Да дело в том, что после сборки все работало ...отсоединил блоки и пи...ц,еще чек замигал (изображение двигателя)
