Замена сцепления
Добавлено: 17 янв 2007, 12:51
Sagas
Заехал в сервис рядом с гаражом, за замену сцепления объявили 8000 рублей. Это нормально?
Если нет, то где бы поменять по дешевле в районе проспекта Вернадского
Добавлено: 17 янв 2007, 14:08
demon120
вообщето замена $150
Добавлено: 17 янв 2007, 14:47
kepp
Я летом менял на Ефремова д.19 ( м.Спортивная рядом)маховик вместе со сцеплением.
Взяли 6 т.р. Предворительно надо записываться, не всегда есть свободные места.
Добавлено: 17 янв 2007, 15:44
M-ART
6500р.
www.m-art.su
т.995-82-75
Re: Замена сцепления
Добавлено: 17 янв 2007, 15:48
..::PILOT::..
Sagas писал(а):Заехал в сервис рядом с гаражом, за замену сцепления объявили 8000 рублей. Это нормально?
Это с диском или тока работа?
Добавлено: 17 янв 2007, 15:50
Sagas
Тока работа
Добавлено: 17 янв 2007, 16:32
kepp
6 т. это только работа. У меня П-3 и один маховик на неё стоил 46 т.р.
При этом о замене маховика стало ясно только после того, как сняли старое сцепление и мне еще пришлось ехать и искать маховик, в тот день на всю Москву их было 2 штуки.
Добавлено: 17 янв 2007, 16:39
..::PILOT::..
Мда вот так купи машину которая стоит на приколе, потом выйдет таже цена ее сделать :(
Добавлено: 17 янв 2007, 16:57
DarkTom
у нас 150$ сцепление, 180$ с заменой маховика...
Добавлено: 14 фев 2007, 21:01
chameleon
kepp писал(а):6 т. это только работа. У меня П-3 и один маховик на неё стоил 46 т.р.
сори, а зачем маховик меняли?
Добавлено: 15 фев 2007, 09:53
kepp
На П-3 ( не занаю как на других Паджериках) маховик идет в сборе с демфером, как мне обьяснили он нужен для более мягкого сценления первичного вала КПП с коленвалом. Вот этот демфер у меня и гакнулся, из него вылезла какая то фигня похожая на смесь резины и чего то еще, соответсвенно меняется он вместе с маховиким.
До замены у меня в пробках, когда коробка разогрета, проктически невозможно было включить первую передачу, приходилось втыкать сперва третью, а потом первую, а так же выбивало при торогании первую. После замены все передачи легко включаются, а первую редко выбивает при холодной коробке.
Добавлено: 15 фев 2007, 10:44
AlexPoli
Вот вам бальзам..у нас замена сцепы 1500руб всего..хоть с маховиком
хоть без.Менял в декабре. :D
