тянет руль то влево, то вправо
Mitsubishi Pajero/Montero IV
tr0y
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 2008
Сообщение tr0y »
тянет руль то влево, то вправо, постоянно нужно подруливать, выравнивать курс
в режиме 4H тянет слабо, в 2H ощутимо сильнее
началось ещё на зимней резине, не придал значения, решил что с наступлением тепла боковина резины стала существенно мягче
сейчас на летней, новая йокагама g12, мотает также
ходовку смотрели ничего не нашли, кроме подходящего к замене переднего сайлентблока левого рычага
балансировка колёс в норме, руль на скорости не бъёт
развал сделал, мотает всё равно
что смотреть, где искать?
зы. пробег 70т.км
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: тянет руль то влево, то вправо
Сообщение vector-n »
tr0y писал(а):...развал сделал, мотает всё равно...
Проверить развал еще раз на другом стенде. Желательно-у проверенного мастера.
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение AdB0kaT »
tr0y писал(а):развал сделал, мотает всё равно
зы. пробег 70т.км
Развал реально выставляли или сделали вид, что покрутили болты? (на таком пробеге сход-развальные болты часто закисают, если не проводилась их профилактика).
Так что соглашусь с предыдущим оратором - имеет смысл перепроверить сход-развал в доверенном месте.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Попробйте заменить втулки стабилизаторов. Именно это мне помогло в борьбе с нелюбовью моей машины к колейности на дороге. Внешне втулки не выглядели убитыми.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Yaroslav
Двигатель:: 4M41 DI-D
Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Сообщение Yaroslav »
Такая же хрень после перехода на летнюю резину и проведения схода-развала на 3Д Хантере, но я грешу на резину, она почти израсходована, последний сезон ходит
tr0y
Сообщение tr0y »
закисли болты
курю про эту тему на форуме
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
BabyHummer A-328 писал(а):Попробйте заменить втулки стабилизаторов. Именно это мне помогло в борьбе с нелюбовью моей машины к колейности на дороге. Внешне втулки не выглядели убитыми.
+1 :)
tr0y
Сообщение tr0y »
втулки стабилизаторов заменены прошлой осенью
tr0y
Сообщение tr0y »
болты отпилили, смазали, заменили
опоры стабилизатора заменил
помогло
спасибо за советы
vovant
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение vovant »
посмотри верхние сайленты.
