Страница 1 из 3
Заливать или не заливать масло в фильтр
Добавлено: 20 апр 2015, 20:52
дед61
На Драйве подняли вопрос.Кто заливает и кто не заливает масло в фильтр при замене. И че то много тех ,кто грит не надо заливать. Ну разные машины. А про наши че ? Продолжаем лить ?
Re: Заливать или не заливать масло в фильтр
Добавлено: 20 апр 2015, 20:57
asferrum
я везде заливал,и в Нивах,и в Шпрота своего сейчас.
мне кажется,это вопрос религии....
Добавлено: 20 апр 2015, 21:53
DDT
Если фильтр "объёмный" как паджерике,заливаю ...в остальном ,как и писалось выше ,религия.
Добавлено: 21 апр 2015, 06:57
дед61
Нет уж. Как заливал,так и буду заливать.Ни какой религии. Можно было бы коленвал смазать, смазал бы перед прокруткой.
Добавлено: 21 апр 2015, 09:39
SmoAG
Коллеги, на фильре обычно написано (нарисовано), так в частности на Кнехт мале и Ман нарисовано, что нужно залить приблизительно 1 литр. в остальном по каждому двигателю читать мануал
Добавлено: 21 апр 2015, 11:21
saper31
SmoAG писал(а):Коллеги, на фильре обычно написано (нарисовано), так в частности на Кнехт мале и Ман нарисовано, что нужно залить приблизительно 1 литр. в остальном по каждому двигателю читать мануал
В какой это фильтр литр масла влезает? И где на фильтре такое написано? ::-D:
Добавлено: 21 апр 2015, 11:41
дед61
НМПС 3,2 -1литр, запросто.
Добавлено: 21 апр 2015, 12:02
andrey_032
Всегда лил. Лишнее масляное голодание мотору не полезно. Поэтому чем быстрее масло до него дойдет, тем лучше.
Добавлено: 21 апр 2015, 12:05
den1ska
Поддерживаю! Я в свой (фильтр),тоже около литра "затолкал",при смене масла ::-D:
Добавлено: 21 апр 2015, 12:22
SmoAG
Ок, сегодня завтра заберу из магазина фильтр и сфоткаю для таких как saper31,
Для остальных прикрепил фото аналогичного фильтра (не от паджа)
Добавлено: 21 апр 2015, 13:08
Azan
У других производителей этот рисунок означает " смазать резиновое уплотнение" И ещё вопрос, как быть если фильтр накручивается сверху или сбоку? А так то хуже не будет, я за то чтобы лить если позволяет конструкция.
Добавлено: 21 апр 2015, 13:43
SmoAG писал(а):Ок, сегодня завтра заберу из магазина фильтр и сфоткаю для таких как saper31,
Умный да?!
Во первых посмотри внимательно на рисунок.
Во вторых залитый фильтр, очень легко при определённых условиях может стать причиной ремонта мотора.
Вечером будут фотки с пояснениями что как и почему.
Специально для "умных" :)
Добавлено: 21 апр 2015, 14:21
Azan
SNOOPER писал(а): Во вторых залитый фильтр, очень легко при определённых условиях может стать причиной ремонта мотора.
Думаю будет очень полезная информация. Заранее спасибо!
P.S. Всегда считал , что страшнее долго горящей красной лампочки нечего не бывает, при первом запуске после замены масла.
Добавлено: 21 апр 2015, 15:19
SmoAG
SNOOPER, не понимаю, что Вы так за него заступаетесь. Человек съязвил мне я ему (взаимные чувства)
Как и говорил, заберу фильтр и сделаю фотки, на моем была пиктограмма залить масла приблизительно 1 литр.
Сложности при замене фильтра могут возникнуть любые, но они зависят больше от человеческого фактора, чем от заполненности фильтра
Добавлено: 21 апр 2015, 17:02
дед61
Народ, вы че ругаетесь? Я поинтересовался про фильтры 4м41. Фильтр расположен снизу, залитым маслом его легко установить. Про другие не спрашивал. СНУПЕР профессионал по 4м41. Ну пусть расскажет. Авторитетное мнение полезно будет для всех. Заливать-не заливать. Для меня вообще новость, что можно не заливать. Сколько было авто, заливал всем. Может ориентировался на соседей по гаражам. И если честно, не вникал в особенности систем смазки авто. А может оказаться ,что и не надо было заливать фильтра. Но в данном случае очень интересно про 4м41.
Добавлено: 21 апр 2015, 17:56
Дед, всё под контролем. :)
Ну-с начнём.
Перво наперво открываем библию, мануал.
И читаем что говорит производитель.
А производитель ни слова не говорит о заполнении фильтра маслом.
Есть как отвернуть, как затянуть, что очистить и что смазать.
Но нет даже намёка о наполнении фильтра.
Дальше смотрим что говорит производитель фильтра. Уважаемый и упомянутый выше MAN.
На пиктограмме указано что смазать резинку.
На фильтре другого производителя уже надпись что и в какой последовательности нужно производить.
Правда написано не на Великом и Могучем. Но это не беда производителя.
И там тоже нет упоминания о заполнении маслом перед установкой.
На картинках думаю всё понятно изложено.
Добавлено: 21 апр 2015, 18:19
Продолжим.
Ну с заливать-не заливать более менее ясно.
Продолжим о возможных последствиях заливки масла в фильтр.
Наполненный маслом фильтр будучи установленным на своё место, является своего рода гидро-затвором.
При снятии фильтра открывается доступ воздуха к масляной магистрали. Масло находящееся в заборнике и из насоса стекает в поддон.
Масло меняют уже естественно выработавшее свой ресурс. Оно менее "липкое" и может не обеспечивать "герметичность" насоса для закачки масла из поддона в систему. Да ещё и зазоры в масляном насосе со временем увеличиваются, насосу закачать масло и так не особо легко. А в магистрали мы сами из благих побуждении установили гидро-затвор. Насосу в такой ситуации гораздо легче при пустом фильтре, вытолкнуть воздух через бумагу, чем толкать тот же воздух через масло.
Как в принципе правильно говорили что самое страшное "горящая лампа". Но при замене масла этим можно пренебречь. Так как это ничто по сравнению с тем что может произойти то что я описал выше. И хорошо если водитель или ремонтник сразу сообразит что произошло, и хотя бы просто ослабит фильтр, чтоб выпустить воздух. А могут и начать искать "неисправность датчика", как было у моего друга заскочившего поменять масло по акции, купи - замена бесплатно.
С такой ситуацией сам сталкивался ни раз в бытность главенства Б-3 пассата. Который был народным авто не только в Германии.
К нам они попадали уже с хорошими пробегами, и естественно и износом.
После пары таких случаев даже мой компаньон, которого можно переубедить только убив. И тот перестал лить масло в фильтр.
Так что надеюсь это хоть немного помогло в данном вопросе. :)
Добавлено: 21 апр 2015, 18:34
дед61
Спасибо SNOOPER. Что б до конца до меня дошло, ищу схему системы смазки 4м41. Чет одни МАЗы,ЗИЛы ЯМЗ,ГАЗы попадаются.Но готов поверить спецу.
Добавлено: 21 апр 2015, 18:49
дед61
О, вот эта очень понятна . Надеюсь ,что и у 4м41 такая же? http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 1013101169
Добавлено: 21 апр 2015, 18:53
Какую именно схему ищешь?
Что куда поступает?
