Включение кондиционер
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
При включении кондиционера оборты падают на 400-500. Это нормально или надо разбираться в этом деле
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Включение кондиционер
Сообщение <Вавил> »
Не нормально. Должны проваливаться на секунду и возвращаться в норму. Похоже комп не видит что кондер включен.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Они потом поднимаются, но как то такой провал напрягает
BMW325 была
Z3 2.8
Unklown
Сообщение Unklown »
<Вавил> писал(а):Не нормально. Должны проваливаться на секунду и возвращаться в норму. Похоже комп не видит что кондер включен.
проваливаться не должны, при работе кондея ХХ повышается прим. до 1000
ещё есть 6А12 почти даром
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Есть провальчик при подключении компрессора, но практически не заметен, действительно на секунду и не до 400, потом быстро повышаются. У меня с кондером ХХ около 900.
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
_romachka_
Двигатель:: 6g72 МКПП
Мой автомобиль(и):: mitsibishi padjero sport 2001г.
Сообщение _romachka_ »
я для себя опытным путем выявил что после снятия клемм аккумулятора компьютер надо обучить холостым оборотам, а потом холостым оборотам + кондер, и потом нечего не куда не проваливается.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Это как
BMW325 была
Z3 2.8
_romachka_
заведи, 10 минут на холостых (если нужна адаптация), 10 мин холостые + включенный кондер
bumer76
Сообщение bumer76 »
Ок спасибо
BMW325 была
Z3 2.8
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
На дизеле стоит пневмоклапан повышения оборотов. При включении кондея, он срабатывает - тянет управление оборотами на ТНВД и повышает обороты на 200-300 об/мин. Буквально через секунду или пол секунды включается компрессор и обороты падая возвращаются к обычным. На бензинках тоже должны повышаться для компенсации нагрузки.
ЗЫ Но это на прогретом движке.
Бортжурнал на Drive2
bumer76
Сообщение bumer76 »
У меня бенз 6г72
BMW325 была
Z3 2.8
saper31
Сообщение saper31 »
_romachka_ писал(а):заведи, 10 минут на холостых (если нужна адаптация), 10 мин холостые + включенный кондер
Добавлю, если полноценное обучение, надо все потребители поэтапно включать, а не только кондер (свет, обогрев и т.д.). Хотя мозги МПС в этом вопросе неприхотливы.
Saper31
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
saper31 писал(а):Добавлю, если полноценное обучение, надо все потребители поэтапно включать, а не только кондер (свет, обогрев и т.д.). Хотя мозги МПС в этом вопросе неприхотливы..
Можно линк на данную инструкцию? Ибо в мануале который я читал черным по английски написано все нагрузки должны быть выключены, время обучения не менее 12 минут. Первое включение зажигания цикл прогрева до рабочей температуры, второе включение зажигания цикл обучения.
saper31
Сообщение saper31 »
Ты все правильно читал черным, это я коряво написал, прошу прощения. Имел в виду: после прогрева снимаешь клемму и включаешь потребители - свет, обогрев стекол и опы, перемещаешь селектор акпп, чтобы разрядить конденсаторы мозгов. Потом одеваешь клемму и холостые+манипуляции с кондером. Но, как писал выше, мозги МПС в этом вопросе неприхотливы. А вот на П2 без этих манипуляций лично у меня на ХХ, после снятия клеммы, глох.
Saper31
