Выбор АКБ большей ёмкости для НМПС бензин.
Электрика в Pajero
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Встал вопрос о выборе АКБ для МПСа бензин.Посмотрел каталог в 2.5 и 3.2 дизелях стоит такой же генератор,что и на бензинке 6В31 120А,разница в стартерах дизель 2.2 ,бензин 1.4. АКБ стоит один по надписям 67А/ч.Вот хочу заменить его так,как достался дохлый с новой машиной 14 г.в..Предистория такова,летом послушал пару дней радио и на 3-й день не завёлся на новой машине,3 месяца было.Дома посмотрел посмотрел плотность 1.20 :=-O: ,поставил заряжаться,но при 100% заряда плотность выше 1.22 не поднялась,по ходу с Тая прислали АКБ для тропического климата,хотя машина Калуга,уж точно думал,что смотреть плотность не стоит так,как до этого было два Тайца и в них 1.27,проверял сразу,а тут расслабился что то.В общем поднял плотность 1.28.Достал он меня зимой,мотору явно не хватает этого АКБ,если не выключить ЕЛМ-327 ,то за 4 дня садиться АКБ и не завести машину.
Вот хочу заменить его на 90-95 А/ч,думаю должно всё работать штатно-нормально,ведь у дизелей их два в сумме 110 А/ч.
В общем ваше мнение нужно,кто что думает о замене на 90-95 А/ч??
Re: Выбор АКБ большей ёмкости для НМПС бензин.
Вот ведь ленивый......
Обсуждалось и не раз. Хоть на миллион А/ч ставь. Будет только разное время до полного заряда.
Если есть желание более подробней, в поиск. :)
Вернуться в «Электрика»
