П2 пруль, коротыш, дорестайл.
Куплю переходник на руль Raid (Momo) 6 винтов.
На переходнике необходимо наличие отщелкивателя поворотов и установка на рулевую колонку методом "снял-поставил" без доработки))
Отдельно докуплю исправную кнопку сигнала.
Руль такой:
Куплено
- BES-THE-BES
Куплено
Последний раз редактировалось BES-THE-BES 22 май 2015, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
П2`92, Short JDM, 4D56Т, AКПП, SS, LSD, лебедь Runva 8000 Lbs, меххабы, 265/75/16, 8J et0, лесенка, фаркоп, багажник, наклейка ПНХПДРС :)
- BES-THE-BES
Re: Переходник на руль П2
Актуально!
- BES-THE-BES
Поднимем)
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Привет
.Дорабатывать придется
.Придется подточить латунный штырек который идет на сигнал
.Сточить нужно примерно 4мм иначе поломаешь гитару.Когда будешь одевать переходник лучше без руля проверь что бы штырек имел свободный ход .
pajero 2.8 япониц коротыш
- black 63
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
митсушная проставка ничего не сломает одел как руль и все забыл, это совершенно точно а вот с китайчатиной начаться может шоу.
- BES-THE-BES
black 63 Глянь во входящих мое сообщение Чт апр 23, 2015 9:47 pm
Жду ответа)
Жду ответа)
