Едет только задом..
Добавлено: 23 апр 2015, 19:03
RoMAN1985
Ситуация такая собирали салон авто после перекраски и шумки. Машина перестала ехать вперед только назад и с толчком при включений, из ошибок показывает Р0705 это обрыв или короткое замыкание в цепи выключателя запуска, на панели постоянно горит R в независимости в каком положении селектор при этом работает паркинг машина стоит на месте, работает N машину можно толкать, при включении D ничего не происходит, просто газует в холостую, при этом всегда горит R. Сам выключатель запуска на который она матерится прозвонили как в книге на всех положениях все работает. Вопрос не могла же коробка сломаться стоя на месте за 2 дня ? ковырялись только в салоне ставили торпеду, фишки соединяли и прочее
Re: Едет только задом..
Добавлено: 23 апр 2015, 19:16
Что вы там прозванивали, сможете рассказать?
Добавлено: 23 апр 2015, 19:55
RoMAN1985
SNOOPER писал(а):Что вы там прозванивали, сможете рассказать?
прозванивал как сказано в книге сопротивления между контактами в разных положениях селектора
Добавлено: 23 апр 2015, 20:03
Какого селектора?
Добавлено: 23 апр 2015, 20:24
RoMAN1985
SNOOPER писал(а):Какого селектора?
селектора акпп с него идет трос к коробке к датчику вот с этого датчика снял фишку и прозванил :=-O:
Добавлено: 23 апр 2015, 20:42
Хорошо.
Как я понимаю всё соответствует книге?
Вот теперь найдите где провода подходят к блоку управления двигателем. И проверьте что происходит там.
Добавлено: 23 апр 2015, 21:00
RoMAN1985
а как это сделать? тоесть найти эти провода?
Добавлено: 23 апр 2015, 21:06
Например так.
Вы проверили С-05
Дальше D-225
и D-216
Добавлено: 23 апр 2015, 21:29
RoMAN1985
спасибо за помощь но непонятно где эти разъемы искать? и еще а не могла возникнуть эта проблема из за неправильно отрегулированного троса селектора акпп или какого нибудь заклинившего клапана в коробке
Добавлено: 23 апр 2015, 23:49
Ну это не великая проблема :)
Добавлено: 24 апр 2015, 07:37
RoMAN1985
ага спасибо именно там где ковырялся
Добавлено: 24 апр 2015, 09:42
BabyHummer A-328
Мож в сбившемся ингибиторе дело,а? Проверить бы...
Добавлено: 24 апр 2015, 11:34
RoMAN1985
BabyHummer A-328 писал(а):Мож в сбившемся ингибиторе дело,а? Проверить бы...
это тот самый датчик который я проверял, там все нормально я в него первым делом и полез думал что там между конткатами задней(7-8) скорости будет всегда проводимость оказалось нет появляется только когда включаешь ее на селекторе, хотя лампа R на панеле горит всегда
или сбившийся имеете ввиду натяжение тросика?
