Нужна помощь! контрактный двигун D4BX!
Добавлено: 23 апр 2015, 20:18
Мужики нужна помощь!!
Приобрел автомобиль хендай грейс с контрактным двигателем D4BX не турбированный. Машинка вся гнилая была, вообщем нужен был только мотор
На машинке доехал своим ходом, двигатель шел бодро, заводился хорошо, только сопливый весь
Пришло время менять двигун, но перед этим решил поменять все сальники и прокладочки
Пока все менял заметил что была обломона установочная метка распредвала на верхней передней крышке
Открутил шкив ТНВД, поменял крышку, ТНВД при этом полностью не откручивал, т.е. сбить я его не мог
После все собрал воткнул в паджерик и тут полное растройство
С двадцатой попытки он завелся, НО дымит как паровоз, сажи килограммами выплевывает, работает вообще жестко такое чувство что с подушек выпрыгнет
С чего начать капать даже не знаю
На хендае то вообще все четко работало
