Машина думает что заведена
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Всем привет.Появился глюк,как поворачиваю замок зажигания,лампочка свечей сразу гаснет,на свечи подается напряжение 180 секунд,как будто двигатель заведен,если зажигание выключить,то напряжение так и будет подаваться пока не опустить ручник,( т.е пока не сработает концевик) короче срабатывает турботаймер на сигналке как будто двиг заведен,куда смотреть? что именно думает что двиг заведен?сигналка?или какой то электронный блок в машине?Это началось после кз генератора,генератор вылечен,проблема появилась не сразу,а спустся дня 3 после ремонта гены и начала эксплуатации.Куда копать?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Машина думает что заведена
Раз стоит сторонняя сигналка - сначала грешить на неё.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
