П2 1992 6G72 12v
снимал вчера привода, умерли. с правым все в номе но левый ни как ни вынимается из моста.
развалился весь. осталась только сама банка торчащая.
Вопрос: Дергать сильнее? или есть какие то хитрости?
Что бы темы не плодить!!!
Может подскажет кто нить победил на самой простой рулевой колонке (без подушки) дребезжание, вроде все перебрал но все равно долбит. понять не могу. вроде везде без люфта.
там как я понимаю всего два кардана и подшипник!?!?
подскажите как вынуть привод
ВаноКузьмин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: подскажите как вынуть привод
по приводу- скинь переднюю крышку редуктора, в зазор между приводом и осью сателлита вставь зубило и без фанатизма выбивай привод, после прочисть канавки под стопорное кольцо(кольцо лучше поменяй)
klon515
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
спасибо ВаноКузьмин. а под передней крышкой редуктора прокладка? ее менять не придется?
- Pushkin
Герметик там маслостойкий.klon515 писал(а):спасибо ВаноКузьмин. а под передней крышкой редуктора прокладка? ее менять не придется?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- de
Снимать крышку все-таки небыстрая история, да и грязи можно туда накрошить. Попробуй сначала просто подковырнуть хорошенько. У меня есть спецовая отвертка с загнутым острием, я ей обычно игольчатые подшипники в поворотных кулаках выбиваю, очень крепкая. Вот ей я в прошлый раз и выковырял шрус. Опирал на один из четырех болтов, которые рядом со шрусом на редукторе.
