Подскажите номер резинки и назначение детальки
rukez
Двигатель:: 4M41 vrz
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.2 2005 5d at
Сообщение rukez »
Вчера начало пованивать соляркой при включении печки, с утра машин завелся только после 3-4 прокруток стартером по 5 секунд
Днем на заправке обнаружилась приличная струя из под детали 80
В первом попавшемся СТО в паре метров от заправки, детальку сняли, резинку со второго раза подобрали более-менее в размер, по крайней мере соляра не хлещет, но есть нужда заменить на оригинал чтоб не гадать когда радость кончится
За сим вопросы:
- подскажите номер резинки 80/8 если она продается отдельно, или где купить точно подходящую (размеры?) если отдельно не продается
- что это вообще за деталька (80)? гугл не помог, подозреваю что датчик давления соляры?
п.с. после установки всего на место, при резком нажатии на газ появился черный дымок из глушака - такое было и раньше (машин чипованный) но в заметно меньших количествах (точнее при гораздо более сильном нажатии на педаль), появился тихий свист при выходе на наддув около 2к оборотов (турбинка?) и динамика "не особо бодрая"
вопрос - это банально где-то во впуске дырка, или такие симптомы могут быть если на этой деталюхе заломали провода в разъеме (или банально забыли его одеть - не исключаю но маловероятно)?
заранее спасибо за ответы :)
Дикий
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3,2
Re: Подскажите номер резинки и назначение детальки
Сообщение Дикий »
Деталька 80 - это электронный клапан давления ТНВД. Резинка отдельно не поставляется. Клапан меняется в сборе. цена его примерно 15000 рублей. Могу посмотреть, где то такой клапан мёртвый есть, на нём точно есть резинка 80/8
rukez
Сообщение rukez »
Спасибо но видимо придется махнуть клапан целиком, благо он стоит судя по гуглу 5 а не 15 (если номер 9461627023)
Трабл следующий - заводится отлично (с пол оборота, раньше заводилась хуже) но дымит на хх на холодную и при нажатии на газ на горячую дымит черным (даже если на газ давить плавно)
Прочитали ошибки - была 43, сбросили - по новой не появилась (газовали на месте, не катались) но при нажатии на газ даже стоя на месте после 2-2,5к оборотов сильно дымит серым
На сканере тайминги (таргет и текущий) меняются примерно одинаково т.е. шток в датчике 37 вроде живой и сам клапан рабочий
Есть подозрение что при установке датчика могли накосячить с маленькой резинкой
Вопросы:
- сколько всего мелких резинок на датчике? (80/8 большая и 80/7 мелкая?)
- что такое деталь 82? пластиковое кольцо?
- судя по фото клапана
если смотреть от разъема, то вначале стоит кольцо а потом резинка, а по схеме - наоборот. как правильно? вариант на фото кажется более логичным, так у меня и собрано
- на конце клапана есть паз - на фото нового датчика он пустой (резинка прижата к пластиковому кольцу), мы же когда ставили клапан, резинку одели на этот пазик - это в корне не верно? по идее давлением её один фиг прижмет к кольцу т.к. паз явно не достаточный для удержания резинки на месте
- надо ли этот клапан регулировать после снятия/установки каким-нить образом?
rukez
Сообщение rukez »
да, еще вопросик - датчик 37 видит давление до или после клапана 80?
т.е. если тайминг реальный и таргет совпадают, то вроде получается что трабл не в клапане все-же, снятие-установка клапана происходили сразу после заправки (заправка та-же что и всегда, на этом топливе машин откатался уже 25 тыков) но все эти последние 25 тыков были на зимней соляре, а сейчас в теории на азс уже могут продавать летнюю - может пичалька быть вызвана летней солярой и намекать на кончину собственно тнвд?
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
Все эти колечки, уплотнения продаются. Стоят копейки:
80/8 = 9 443 610 356
80/7 = 9 443 610 357
82 = 9 443 612 866
Чем заправляешься надо знать не в теории а на деле - по просьбе нам АЗС обязана предоставлять паспорт на топливо, где указан сезон д/т. Летнее д/т с большей плотностью, наоборот, скрывает симптомы приближения кончины ТНВД.
rukez
Сообщение rukez »
Boyёк писал(а):Все эти колечки, уплотнения продаются. Стоят копейки:
82 = 9 443 612 866
О, спасибо большое :)
я просто не сразу погрешил на топливо т.к. был уверен что
и соотв. был уверен что уже подававший первые намеки на усталость на зимней солярке тнвд (потенциометр педали газа чутка завышен), на летней спокойно добегает до осени
сегодня попробую заскочить к ним узнать что разливают не этой неделе :)
rukez
Сообщение rukez »
Призываю в топ духов удачи :mrgreen:
Пока ехал новый датчик, заезжал к дяде Снуперу на диагноз - вердикт - мозг не видит изменений тайминга (мут не меняет actual, хотя днем ранее максидас таки показывал смену actual в такт target - видимо глюк максидаса либо за день оно совсем отмерло). Версия дяди Снупера - завышено внутрикорпусное давление, клапан отмер и резинку выдавило собственно давлением.
Сегодня приехал новый датчик - ради интереса махнул (в том-же месте где и первый раз, но менял другой мастер) - на старом оказалась задрана мелкая резинка (хотя при установке она была ок) - после заводки на нейтрали все отлично - на оборотах дыма нет, в движении все то-же отлично - машин резко порезвел и перестал дымить .... ровно 500 метров до первой горки - потом опять то-же самое - черный дым при нажатии на газ сильнее "чуть-чуть" при движении, серый дым на нейтрали при оборотах выше 2000
Судя по 500 метрам счастья :mrgreen: шток датчика опережения жив, если снять разъем с установленного клапана, воткнуть в него старый клапан и завести машину то клапан жужжит (что намекает что он вроде бы был жив), подозреваю что опять печалька резинке
Бонусом при манипуляциях с разъемами обнаружился оголенный колхоз в 12и пиновом (6х2) разъеме, который пару раз искронул коснувшись корпуса тнвд (провод в крайнем левом пине если смотреть со стороны защелки, соседние с ним - две заглушки т.е. пины без проводов с резинками)
Сброс клемм проблем не решил, разве что добавил с адаптацией хх на переливающем тнвд :mrgreen:
Вопросы:
- требует ли установка клапана каких-либо навыков? т.е. можно ли перекосить мелкую резинку при установке? оба раза меняли датчик люди, которые первый раз видят 4м41 но вроде там довольно ровный канал :? после смены клапана те самые 500 метров машина не видела обороты выше 3500 т.е. шибко злого давления внутри тнвд быть не должно было
- если "промазать" там особо нельзя, то от чего может так шустро выдувать резинку?
- где можно глянуть распиновку 12и пинового разъема, который около тнвд болтается (видимо должен защелкиваться на кожух тнвд но у меня его нет) дабы убедится что трабл не в злостных КЗ (т.е. что отмер не выходной транзик в мозге, хотя клапан то жужжит)
А тайминг то меняется?
rukez
Сообщение rukez »
SNOOPER писал(а):А тайминг то меняется?
у ребят из сервиса только на жигули читалка была :mrgreen: т.е. сразу после замены проверить не получилось, но видимо изначально менялся т.к. коробка сразу после замены клапана перестала подтупливать (т.е. мозг нагрузку на коробку передавал) и мотор работал прям великолепно, через 500 метров акпп опять начала чутка затупливать (дольше обычного переключает со второй на третью, не хочет пересчелкиваться вниз пока не топнешь от души), как и до замены клапана (видимо с замершим таймингом коробка не видит нагрузки)
сейчас все 1 в 1 как до замены клапана т.е. сейчас тайминг явно замерший
а нельзя туда пару резинок запихать? чтоб первая при установке гарантированно бы проталкивала вторую в паз, и если первую закусит при установке, то вторая бы держала давление. Или не влезут две?
реально стыдно менять тнвд из-за одной сторублевой резинки :mrgreen:
А может всё немного проще.
Пока ТНВД не "наполнился" солярой и не поднялось давление, ушли пузыри воздуха, мотор и работал как надо.
Опишите как это "проехал 500м"?
Поствили клапан, ключ на старт и педаль в пол?
Или всё же поработал на холостых, неспешно катнулись и тд?
rukez
Сообщение rukez »
SNOOPER писал(а):А может всё немного проще.
Прокачал лягушкой давляшку, завел, несколько раз прогазовал на нейтрали до 3000-3500 чтоб убедится что оно ожило, постоял на хх минут 5 пока искал манагера чтоб расплатиться, заглушил машину, завел, проехал не особо спеша метров 200, заглушил, (дождался жену :mrgreen: ) через минут пять завел, проехал метров 300 не превышая 3000 но чутка подгазовывая (посматривая в зеркало заднего вида), началась горка (заезд на виадук на индустриальном) и тут приехали - коробас чутка затупил - жмакнул на педаль и привет черный дым и "не едем". бонусом по пути еще раздатка в аварию упала (колеса погасли диф моргает). Приехал домой, выключил-включил зажигание - раздатка ожила, мотор - нет :*NO*:
Можешь попробовать осушить насос. Снять шланг чтоб заглох. И проделать все манипуляции. Прокачать, завести и посмотреть как будет вести себя мотор.
rukez
Сообщение rukez »
SNOOPER писал(а):Можешь попробовать осушить насос. Снять шланг чтоб заглох. И проделать все манипуляции. Прокачать, завести и посмотреть как будет вести себя мотор.
а как проще всего осушить его не поднимая машину? :*SCRATCH*:
может слить фильтрушку топливную и не накачивая лягушкой завестись?
Так я практически это и предлагаю. Только снять шланг от фильтра к насосу.
rukez
Сообщение rukez »
а, ок, пойду попробую
rukez
Сообщение rukez »
снял шланг подачи с фильтра, завел машину - через минуту она заглохла, крутанул стартером - не завелась
одел трубку, подкачал чутка лягухой - не завелась, покачал еще лягухой - завелась, на нейтрали выше примерно 1800 оборотов дымит активно серым, под нагрузкой на 2000 чутка топнув педаль сразу черный дым
вообщем видимо не воздух :%):
Да тут не в воздухе дело. Тут не регулируется угол впрыска. Управляет им клапан который менял. Поставить его не так...... Нужно сильно уметь.
Всё таки я склоняюсь к версии клина поршня регулятора.
rukez
Сообщение rukez »
SNOOPER писал(а):Да тут не в воздухе дело. Тут не регулируется угол впрыска. Управляет им клапан который менял. Поставить его не так...... Нужно сильно уметь.
ну всмысле что видимо не остаточный воздух демпфировал давление в насосе
а не может быть трабла с обраткой? т.е. избыточное давление не в с входной стороны клапана, а наоборот на выходе с тнвд?
просто все варианты с косяком регулировки или измерений опережения, наталкиваются на пол километра езды без проблем, когда регулировка явно некоторое время работала :*SCRATCH*: а текущий перилив вполне логично объясняется проходом солярки в обход клапана через продутую мелкую резинку (которая клапан герметизирует)
т.е. получается что мы по сути оставляем клапан постоянно открытым (дырка в резинке на старом явно больше диаметра рабочего отверстия клапана), и как-бы эбу не открывал-закрывал его, топливо идет независимо от его регулировок (за сим тайминг и не меняется)
кстати вопрос - а поршень регулятора (это который не в клапане а внутрях тнвд?) чем управляется? интригует один момент - дым появляется как-раз на тех оборотах, на которых раньше был подхват (турбина раздувалась) т.е. около 2000. На нейтрали до 1800-2000 дыма на теплую\горячую то-же нет
rukez
Сообщение rukez »
п.с. средний расход по трассе/каду на старом клапане в режиме "шнурки на педали газа" около 11-12 при скорости около 100 км/ч с учетом прогревов и редких остановок
