Датчик температуры на компрессоре кондея
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
Всем привет! Оборвался проводок датчика температуры на компрессоре кондея.Датчик был исправен. Как его снимать? Кто-нибудь пробовал или гдето в литературе есть? Никаких гаек нет. Выковыривается чтоль? Датчик отдельно продается. Да и наверное можно как-то подпаяться к остатку провода. Снять бы только.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Датчик температуры на компрессоре кондея
По идее он тупо выкручивается, отдельно врятле найдешь, да коротни провод в разъеме( пусть будет включен) :) а то фрион стравишь ;) заправлять придеться ;) сфоткай как выглядит, я не помню, у мну есть несколько кондеек, могу выкрутить :)
molvinets
Там без снятия кондея не долезть сфоткать. ФИгушка имеет номер MR 315443
За что её там откручивать неизвестно... Хотелось бы как-то без снятия тубок и вытравливания.
В инструкции по разбору вроде как указано что снимается, да и отдельно продается.
55.pdf
(790.34 КБ) 44 скачивания
сними батарейку. открути компрессор и положи на батарейную площадку, длины трубок хватает
molvinets
Завтра попробую. Так и думал. Главное чтоб пролез между площадкой и тнвд. Думаю можно будет расковырять да подпаяться как-нибудь, если на площадку дотащу
Вчерась вынул мотор, открутил компрессор и пол ил на батарейную плошадку, тот датчик крепиться стопорным кольцом :)
molvinets
Дааа:)) дело за малым - вынуть мотор. А кольцо-то какое? Как к крестовинах?
Как ни пытался вчера я его вытащить - ничего не получилось. Все трубки снимать надо чтоб вытащить. Зато удалось его немного повернуть, подточить пластик и подпаяться. Потом поксиполом залил, прицепил к разъему - кондей заработал.
колечко маленькое с дырьками на концах, нужны спец пасатижки сжимные с круглыми губками :) я пытаюсь у себя высверлить болт колена, пока бэз результатно :*WALL*:
molvinets
Ого! Это же война титанов практически.
