Нижние шаровые опоры левая и правая взаимозаменяемость
Добавлено: 30 апр 2015, 21:18
Здравствуйте , попались шаровые нижние , обе правые разница в ограничительном болте. Чем чревато его отсутствие и можно ли вообще установить одинаковые.
У меня нижние шаровые без тавотниц, в прошлый раз разбирал подвеску - не стал менять, никаких люфтов, сколько до меня прошли - неизвестно, и при мне немало. Марка непонятна, думаю, CTR. Маятник хундай без тавотницы, тоже без люфтов, тоже был до меня установлен. Верхние шаровые и рулевые наконечники ставил оригинал, с тавотницами, так вот они что-то мало прошли, сейчас купил на замену хундаевский оригинал от терракана, без тавотниц. Но вот сошка оригинал без люфтов пока, недавно перебирал редуктор, смотрел. Вобщем, хрен его знает, Юра, по этим запчастям. Единственное - у меня эксплуатация городская, в воду и грязь не лажу, может поэтому и без шприцевания живут.Жипер писал(а):Или тебе попались подделки без тавотниц?
Тогда их нужно установить в мусорное ведро.
Выделенное - явно подделка.de писал(а):У меня нижние шаровые без тавотниц, в прошлый раз разбирал подвеску - не стал менять, никаких люфтов, сколько до меня прошли - неизвестно, и при мне немало. Марка непонятна, думаю, CTR. Маятник хундай без тавотницы, тоже без люфтов, тоже был до меня установлен. Верхние шаровые и рулевые наконечники ставил оригинал, с тавотницами, так вот они что-то мало прошли, сейчас купил на замену хундаевский оригинал от терракана, без тавотниц. Но вот сошка оригинал без люфтов пока, недавно перебирал редуктор, смотрел. Вобщем, хрен его знает, Юра, по этим запчастям. Единственное - у меня эксплуатация городская, в воду и грязь не лажу, может поэтому и без шприцевания живут.Жипер писал(а):Или тебе попались подделки без тавотниц?
Может я спешу немного, рулевые наконечники вроде не стучат еще, но четко различимая ступенька на шарах появилась максимум через 10 тыс. пробега. Может это и нормально, хз, но все-таки износ есть. А в шаровых люфт нащупали на прошлом техосмотре, сам их не смотрел еще. Мастер, который смотрел машину, сам ездит на П2, вроде опытный. Глянь фотки, вроде как похоже на оригинал? Или по виду не понять?Жипер писал(а):Выделенное - явно подделка.
Верхние шаровые даже мне разбить ни разу не удалось.
Разбиваются в основном нижние шары, сошка, маятник и гнется центральный лом.
Интересуют факты. Соответствуют ли приведенные фотографии оригиналу? Умеет ли кто-то производить подделки с внешним видом точно таким, как оригинал?МДМ писал(а):оригинал? меня уже достали предложения из китая и эмиратов. они предлагают "практически оригинал" в 10 раз дешевле.
умеют.de писал(а):Интересуют факты. Соответствуют ли приведенные фотографии оригиналу? Умеет ли кто-то производить подделки с внешним видом точно таким, как оригинал?МДМ писал(а):оригинал? меня уже достали предложения из китая и эмиратов. они предлагают "практически оригинал" в 10 раз дешевле.
