Диагностика акпп v4aw3?
Добавлено: 01 май 2015, 18:55
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста можно сделать диагностику датчиков и можгов акпп v4aw3 на Монтеро 2 с мотором 6G74 не джидай. Заранее благодарю!
находишь разъём ОБД2 и перемыкаеш 1 и 5 контакты и считываеш моргание лампы АТ, если есьть ошибка то будет моргать с определенным интервалом( к примеру два долгих и один короткий, знать ошибка 21, если пойдут просто частые моргания то ошибок нетPahian писал(а):А сам процесс как сделать диагностику Вы можете описать? Я имею ввиду куда и чего втыкать и как считывать Коды? Я просто никогда этого не делал, с компьютером работал. Есть подозрение что какой-то датчик вылетел и из-за этого и проблемы с акпп v4aw3. Заранее благодарю!
Ну вот я, кстати, долго матерился, когда наконец-то понял, что на заглушенном движке эти моргания надо по более яркому свечению лампы определять. А сперва вообще не понимал, есть ошибки или я дурень, что не могу 2 контакта правильно перемкнуть.алексей - Маленький Мук писал(а): находишь разъём ОБД2 и перемыкаеш 1 и 5 контакты и считываеш моргание лампы АТ, если есьть ошибка то будет моргать с определенным интервалом( к примеру два долгих и один короткий, знать ошибка 21, если пойдут просто частые моргания то ошибок нет
