Кто сколько ездит на новом Pajero-4?
Добавлено: 02 май 2015, 20:09
iluxa85
Коллеги возможно задам глупый вопрос, просьба не пинать.
Владею на данный момент автомобилем Pajero-4 3.0 Instyle , пробег 23тыс км, покупался в 2013 году у официала.
думаю через год поменять на нового Паджеру-4 только макс комплектации и тоже 3 литра.
Скажите, не рановато ли я это делаю и 3 года для паджеры это вообще не о чем?
Характер езды почти городской , на дачу езжу пару раз в неделю, после дождя конечно приходится лазить по говнам.
Re: Кто сколько ездит на новом Pajero-4?
Добавлено: 02 май 2015, 20:48
АлександрК
iluxa85 писал(а):Коллеги возможно задам глупый вопрос, просьба не пинать.
Если Вы не "троллите", а спрашивает серьёзно, то и отвечу серьёзно. Ваш пробег при таком возрасте - это Вы только от магазина отьехали. Никакого смысла, кроме изменения комплектации, в замене авто нет. У меня чуть больше года и к сорока пробег подбирается и никакого смысла в замене нет. Авто просто новое несмотря на весьма жесткую эксплуатацию (пониженная и все виды блокировок используются регулярно, дороги бывают всех видов, как и их отсутствие).
Удачи!
Добавлено: 02 май 2015, 21:05
Виктор74
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=86114
Информация для размышления!;)
Добавлено: 03 май 2015, 14:57
iluxa85
Коллеги спасибо это не троллинг.
Буду знать.
Просто у меня после русских авто еще привычка осталась.
Добавлено: 03 май 2015, 19:03
Pasha72Rus
У меня пробег 160, скоро сделаю работы по расписанию и дальше ездить буду:)
Добавлено: 03 май 2015, 19:16
Alniker
ждать до ПАДЖЕРЫ5, ужаснуться :=-O: ... и продолжать эксплуатацию :*YES*:
Добавлено: 04 май 2015, 17:00
брадис
120 000км. по говнам без фанатизма. проблем нет.
Добавлено: 04 май 2015, 21:46
raingts
Думаю если за авто следить и ухаэивать и 300-350 отъездит без особых проблем. Моему 2.3 года, пробег 36 тысяч 3.0 инстайл (брал в 13 - 12 год) Ноу проблем, даже колодки еще родные, езжу 90% по городу, говен вообще не видел, грунтовка(щебенка)/асфальт до дачи (это внедорожье если считать). Состояние практически нового авто.
Добавлено: 05 май 2015, 07:30
Res
Машина 12-го года. Вылезла первая проблема. Перегорела лампа подсветки кнопки передних противотуманок. Вот ипонцы...... Как кнопку выковырить?
Добавлено: 05 май 2015, 07:42
Губернатор
Res писал(а):Машина 12-го года. Вылезла первая проблема. Перегорела лампа подсветки кнопки передних противотуманок. Вот ипонцы...... Как кнопку выковырить?
Просовываешь руку (где предохранители) и тянешь всю эту лабайду, немножко можешь надавить со стороны кнопок. Отсоединяешь от проводки и с помощью чего нить плоского-тонкого вскрываешь коробочку. Желательно над столиком вскрывать(бывает выпадает кое что)
Добавлено: 05 май 2015, 11:04
Skid
Покупал в 2012, пробег 62 000 км, эксплуатация 30/70 говны/город. В принципе машиной доволен, менять не собираюсь.
Если учесть, что от рестайла к рестайлу японцы (может по наущению дилеров) что-нибудь удешевляют, то лично я бы менять не стал. НО, это я пишу не имея нормальной информации по П-5...
Однако, даже если какая-то инфа будет, останется вопрос что в ней умолчали. Пример навскидку. П-4 до 12 года имеют изогнутую трубу между задними буксирными проушинами, а на П-4 начиная с 12-го эта труба уже прямая. Казалось бы фигня. Однако, изогнутая лучше защищает серебристую юбку заднего бампера и сдается мне чуть лучше защитит от удара сзади с нижнюю часть запаски (которая тут же убьет 5-ю дверь).
Есть еще более существенный пример.
Друзья, если я далее начну фатально ошибаться просьба поправить, итак:
При описании установки защит днища указывается, что надо заготовить кусок металлического профиля чтобы обеспечить некоторое расстояние от защиты до радиатора АКПП (интеркулера), а не крепить защиту к тому же месту где сверху вплотную стоит интеркулер.
Поехал ставить защиты, начинаю объяснять вышеизложенное Денису в сервисе у Романа Голубева. Залезаем, смотрим, нет радиатора, нет проблемы, искать профиль не пришлось.
В том месяце товарищ на МПС (новый но какой год не знаю) ставил радиатор АКПП.
На Драйв2 видел отчеты, как народ в П-4 3,8л докупает и ставит какие-то распорки в интегрированную раму. Причем распорки родные митсовские, в каментах люди пишут что у них "такой-то год, распорка есть изначально".
Посему полагаю надо ценить то что есть, потому как чего там наделают в П-5 и не предупредят - ХЗ.
Добавлено: 05 май 2015, 11:09
Res
Губернатор писал(а): Просовываешь руку (где предохранители) и тянешь всю эту лабайду, немножко можешь надавить со стороны кнопок. Отсоединяешь от проводки и с помощью чего нить плоского-тонкого вскрываешь коробочку. Желательно над столиком вскрывать(бывает выпадает кое что)
Спасибо, попробую.
Добавлено: 05 май 2015, 13:42
vector-n
Доброго!
Skid писал(а):...от рестайла к рестайлу японцы (может по наущению дилеров) что-нибудь удешевляют...
Однако, даже если какая-то инфа будет, останется вопрос что в ней умолчали...
ТУТ исчерпывающе изложена история "возрождения" всего, уворованного ММС-Рус.
А насчет П5...
Будем посмотреть.
Добавлено: 05 май 2015, 13:55
Skid
vector-n писал(а):Доброго!
А насчет П5...
Будем посмотреть.
Ознакомился (правда не на 100% т.к. аут-клуб регистрацию попросил)
что-то матом ругаться хочется
накладки, подставки это ладно, обидно но хрен с ним, ну блин радиатор АКПП :]:-O:
Добавлено: 05 май 2015, 19:52
AdB0kaT
Skid писал(а):П-4 до 12 года имеют изогнутую трубу между задними буксирными проушинами, а на П-4 начиная с 12-го эта труба уже прямая. Казалось бы фигня. Однако, изогнутая лучше защищает серебристую юбку заднего бампера и сдается мне чуть лучше защитит от удара сзади с нижнюю часть запаски (которая тут же убьет 5-ю дверь).
Имхо дело в этом конкретном случае не в экономии. Дорестайлинговая труба между проушинами была не только изогнутой, но и имела меньший диаметр в сравнении с рестайлинговой. Судя по отзывам она ни от чего не защищала, гнулась на раз. Новая труба в силу своей прямой конструкции тоже ни от чего не защищает. Но думаю что сделали ее больше диаметром не зря, наверняка в этом есть определенный смысл. Например не дает "гулять" проушинам во время буксировки в поворотах.
Добавлено: 05 май 2015, 21:41
vector-n
Skid писал(а):...что-то матом ругаться хочется...накладки, подставки это ладно, обидно но хрен с ним, ну блин радиатор АКПП...
Да и ругайся на здоровье, :;D: только не на форуме-в БАНю прогуляют ::-D:
А если сУрьезно - это всеобщая тенденция, унификация/упрощение (оболванивание) всего и вся.
Насчет "того самого Мюнгхаузена радиатора..."(с) много сабель наломано. Однако, демократия утверждает: ставить.
Добавлено: 05 май 2015, 22:48
Micklas
P4 3,2 дизель, 2008г (тот, что еще 190 лс), я второй владелец, брал 60т, сейчас (1,5 года пользования) пробег 135т.
Город и охота (пашни, сельские "направления"). ТО строго 15тыс. Пашет как швейная машинка Зингер. В "гусиный" сезон ночую в нем в полях и на ночь не глушу. Никаких поломок, только расходники. Буду ездить пока не сгниёт. Это последний "из могикан", реальный, взаправдашний внедорожник.
До этого был Паджеро спорт (дизель). Откатал с нуля до 95 тыщ. Однажды на охоте по весне порвался какой то провод АКПП. Доехал до города в аварийном режиме, починили и забыл.
Паджеро - скучная машина.. подвеска - как лопатка фискарс.. ничего не ломается :) Несмотря на пробег не страшно заморочиться шумкой, фаркопом, люстрой..
Добавлено: 06 май 2015, 20:43
брадис
Micklas писал(а):P4 3,2 дизель, 2008г (тот, что еще 190 лс), я второй владелец, брал 60т, сейчас (1,5 года пользования) пробег 135т.
точно так и у меня :)
Добавлено: 07 май 2015, 08:32
Svetliy
Я тут глянул вчера на рестайлинговый бампер изнутри (не самый новый). И очень удивился... Первый был просто напичкан усилителями, а тут просто кусок пластика формованного... Друзья, кто может показать схему устройства\монтажа переднего бампера рестайла И дорестайла? (самый распоследний не ининтересует)
Добавлено: 07 май 2015, 09:02
mustang
У меня пробег 102 тыс, ну не ломается Паджеро..... Смысла менять или продавать НЕТ!!! Тут люди за 400 тысяч уже откатали...., они не думают продавать..... Комплектация меня устраивает, благодаря форумчанам иногда тюнингую..., типа ДХО или ЛЕД противотуманок, салонного фильтра.... Катаюсь на газе, экономия ОЧЕНЬ приличная, особенно на топливной и выхлопной системах, опять же двигатель работает отменно, масло меняю каждые 15 тыс км, хотя оно у меня еще светлое....
