Помогите новичку!!! Сработал центральный замок.
Добавлено: 04 май 2015, 11:55
Kipish
Доброго дня Друзья! Помогите с проблемой. Приобрёл машину Mitsubishi Montero Sport 3.0 2000г. с одним ключем зажигания. Вчера по собственной глупости активировал штатную сигнализацию. Теперь при открывании дверей она срабатывает.Моргают фары, работает звуковой сигнал. Стоит 2 противоугонная система ALLIGATOR,работает нормально, закрывает и открывает двери. Какие есть варианты решения проблемы??? Можно ли изготовить новый брелок под штатную сигнализацию???
Re: Помогите новичку!!! Сработал центральный замок.
Добавлено: 04 май 2015, 14:20
Romen
Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
Добавлено: 04 май 2015, 14:35
Kipish
Romen писал(а):Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
Так в том то всё и дело что ключа нет...
Добавлено: 04 май 2015, 14:48
Матроскин
Kipish писал(а):Romen писал(а):Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
А как ты машину без ключа заводишь?
Добавлено: 04 май 2015, 15:06
Kipish
Матроскин писал(а):Kipish писал(а):Romen писал(а):Полагаю, нужно ключом открыть водительскую дверь. Если не ошибаюсь по поводу штатки.
У меня есть ключ от замка зажигания. У меня нет ключа от дверей.
Добавлено: 04 май 2015, 15:14
Матроскин
Может у Монтер все как то иначе, но у Паджей ключ подходит и для зажигания и для бардачка и для дверей и даже для габажника.
Добавлено: 04 май 2015, 16:23
Romen
Все тоже самое))) Если только у топикстартера авто не конструктор.
Добавлено: 04 май 2015, 17:28
Kipish
Сейчас пошёл попробовал с большим усердием проверить ключ. Вставил в замок дверцы водителя. повернул с неким усилием против часовой стрелки замок закрылся. но потом с ключа он не открывается. закрыл на доп.сигнализацию, открыл с помощью неё же. Попробовал вставить ключ в дверцу пассажира он там вообще не поворачивается. так же продолжает мигать фары
Добавлено: 04 май 2015, 17:52
hc2hunter
просто замками не пользовались никогда вот они и закисли.
попробуй то же самое проделать в двери багажника. как ни странно при закисших замках в дверях он часто бывает вполне рабочий. у него тоже стоят концевики, которые активируют/деактивируют штатную сигналку.
и, думаю другого рецепта тут быть не может. нужно любой ценой сделать штатную операцию - провернуть ключ в любом замке.
может WD туда побрызгать или масла.
Добавлено: 04 май 2015, 18:11
Kipish
Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
Добавлено: 05 май 2015, 11:11
Kipish
Kipish писал(а):Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
После нескольких часов изнурительных пыток ничего не получается.... Багажник не могу открыть с ключа так же как и дверь пассажира. Ключ только закрывает но почему то не открывает.
Добавлено: 05 май 2015, 11:28
Матроскин
Kipish писал(а):Kipish писал(а):Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
Разбирать, чистить, смазывать.
Добавлено: 05 май 2015, 11:31
Kipish
Матроскин писал(а):Kipish писал(а):Kipish писал(а):Сейчас пойду буду пробовать... О результатах напишу...
Понято, принято... Буду заниматься.... О результатах обязательно напишу!
Добавлено: 05 май 2015, 13:09
Alekxxx
вызови человека который специализируется на открывании замков....стоит процедура всего 1500
Добавлено: 06 май 2015, 11:42
Kipish
Alekxxx писал(а):вызови человека который специализируется на открывании замков....стоит процедура всего 1500
Доброго всем дня! Итак вопрос решился!!! УРА!!! Дело было реально в дверных закисших замках!!!
