Задние тормозные колодки
Добавлено: 19 янв 2007, 12:49
Andr0n
Задние колодки вынашиваются быстрее передних. При торможении срабатывают сразу, хотя, по идее, должны сначала брать передние, а только потом - задние. Дело в "колдуне"?
Как грамотно прокачать тормоза после замены трубок? Есть АБС.
Добавлено: 20 янв 2007, 13:11
VLAD7
задние изнашиваются быстрее-это нормально,пложадь контакта значительно меньше.Прокачка системы проблем не составляет,всё как обычно,очерёдность есть в мануале,сейчас не помню.Обязательно прокачиваются все 5 точек!Успехов!
Добавлено: 20 янв 2007, 18:59
Tara
Влад7 писал(а):задние изнашиваются быстрее-это нормально,пложадь контакта значительно меньше.Прокачка системы проблем не составляет,всё как обычно,очерёдность есть в мануале,сейчас не помню.Обязательно прокачиваются все 5 точек!Успехов!
Передние изнашиваются быстрее. Успехлв
Добавлено: 20 янв 2007, 22:50
beat2k
У меня задние колодки стераются примерно за 15000 км. , а передние ходят примерно 30000.
Добавлено: 21 янв 2007, 13:50
Саша 808
quote]beat2k У меня задние колодки стераются примерно за 15000 км. , а задние ходят примерно 30000.[/quote]
А какже передние?
Добавлено: 22 янв 2007, 16:48
Den-djan
страно,
у меня тоже, что на этом, что на предыдцщем паджере задние колодки изнашываются гораздо быстреее передних
со старым паджерой все было ясно - почти полное отсутствие защиты тормозных дисков плюс много грязи, на этом паджерике все с защитой хорошо но задние колодки все равно изнашиваются быстрее передних
Добавлено: 22 янв 2007, 17:25
capt
Тоже заметил, что купил задних колодок на пару комплектов больше
Добавлено: 24 янв 2007, 21:48
yurikm
может это связано с АКП - она продолжает крутить колеса при торможении и износ возрастает, а спереди - нет?
