Назад едет Вперед Нет
nek47
Двигатель:: 6G74 Бензин 24кл
Мой автомобиль(и):: Pajero II Коротышь
Сообщение nek47 »
Осталось по наследству 6G74 бензин 3.5.
Как говорил бывший хозяин в один прекрасный день не поехала вперед, назад едет , на панели горит только R(на заведенной), при вкл Зажигании переключения селектора на приборке отображается норм. Масло выше отметки HOT на холодную,вроде горелым не пахнет, если смысл менять масло или коробку под замену. Подскажите где копать :*HELP*:
Благодарил (а): 101 раз
Re: Назад едет Вперед Нет
Вернуться в «АКПП»
