Передний мост и вытекающие.
СтаниславV
Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
Сообщение СтаниславV »
Приветствую! есть проблема все трубки пневмопривода отключены (вся система с покупки ампутирована), шток по всей видимости заржавел (скинул пыльник а он не двигается), но передок работает (всегда оба колеса крутятся), подскажите начинающему:
1. как это лечить и вредно ли это для переднего моста, а то какой-то шеллест с низу.
2. подскажите что активирует передний привод, я имею введу верхний клапан. (по всей видимости мозги тоже накрылись потому что даже фонарь движения назад не работает можно ли вывести на кнопку его включение :) )
3. лампочки индикации не работают вообще.
за ранее спасибо.
PS отдельно для Алексея: Мануалы читал, поиском пользовался. :*JOKINGLY*:
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Передний мост и вытекающие.
Сообщение Deem-On »
СтаниславV писал(а):Приветствую! есть проблема все трубки пневмопривода отключены (вся система с покупки ампутирована), шток по всей видимости заржавел (скинул пыльник а он не двигается), но передок работает (всегда оба колеса крутятся), подскажите начинающему:
за ранее спасибо.
1. Для моста вреда никакого, просто передний кардан будет постоянно крутиться, как на уазике. Лечить - разбирать, дефектовать, неисправные детали менять.
2.Клапана активирует датчик на раздатке в положениии 4HL, а так называемые "мозги" это всего лишь индикация, и на работу механизма ПП никаким образом не влияют. Фонарь ЗХ с этой системой вообще не связан, он включается через ингибитор АКПП в положении "R"
3. Здесь надо проверять, питание на блок, сигналы от датчиков, выходные сигналы..... может тоже что ампутировано было... Кстати, в сервис-мануале все это есть, раздел 23.1 АКПП, со страницы 23-40.
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Сообщение KononovD »
Смотря как пытались сдвинуть шток) Он может как бы под нагрузкой быть, желательно вывесить машину либо на подъёмнике, либо целиком перед и тогда уже пробовать двигать шток, слегка двигая колеса/передний кардан.
СтаниславV
Как я понял у меня сейчас постоянно заблокирован передний дифф (когда в грязи оба крутят)?
Разные "мозги" у МКПП и АКПП? и придётся ли менять?
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
СтаниславV писал(а):Как я понял у меня сейчас постоянно заблокирован передний дифф (когда в грязи оба крутят)?
А можно с этого места поподробнее?
А то я чтобы достичь такого же эффекта, в первом случае заваривал дифференциал, а во втором отдал почти 50 тыр, до кризиса.
При том, что почти весь монтаж делал своими руками.
Походу ты отвратительно выполняешь рекомендации Алексея. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
СтаниславV писал(а): Разные "мозги" у МКПП и АКПП? и придётся ли менять?
В твоем случае - мозгов нет даже у АКПП.
Ну и про мозги МКПП вообще на Паджеро тоже хотелось бы подробностев. ::-D:
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 101 раз
Юрик :) он видимо мануал ваще не читал ::-D: я даж коментариев не буду давать ;)
СтаниславV
Вы правы господа недоглядел) но у меня на раздатке всего 3 датчика, по всей видимости у меня part-time а ручка от супер селекта...
не в курсе как работает передний дифф, по этому и спрашиваю, кручу кардан рукой и обе гранаты в одну сторону крутятся.
СтаниславV
и да как проверить не убил ли я парт тайм. может быть этот шелест из раздатки кратковременно включал на асфальте.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
СтаниславV писал(а):и да как проверить не убил ли я парт тайм. может быть этот шелест из раздатки кратковременно включал на асфальте.
Тогда только замена...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
СтаниславV
А проверить как ни будь можно? может это и не она шелестит.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
Съезди ты лучше на сервис, если у вас таковой есть.
89168231425 Денис.
KononovD
СтаниславV писал(а):не в курсе как работает передний дифф, по этому и спрашиваю, кручу кардан рукой и обе гранаты в одну сторону крутятся.
Ну не знаю даже, наверное, они должны в разные стороны крутиться от кардана... ::-|:
СтаниславV
Я имел введу что одновременно.
СтаниславV
Я б ездил в сервис и очень давно, и много их у нас, только вот ешё не нашел не одного адекватного по пыжам, всё ищу...
да и наслышан я о сервесниках.
Pushkin
Сообщение Pushkin »
СтаниславV писал(а): да и наслышан я о сервесниках.
Не суди по рассказам ::-:
89168231425 Денис.
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Рассказы бывают разные-ОБС или знакомые,которым нет оснований не доверять. ::-P:
