ошибка системы 110
Добавлено: 05 май 2015, 13:31
Добрый день всем форумчанам!
Предисловие ---- произвёл на своём коне чистку впуска и замену свечей согласно описаний и рекомендации из материалов одной из тем. Двигатель 6G74 GDI! Так вот после всего не как не мог обучить заслонку перепробывал все методы! Обороты на прогретом двигателе 1200 с переходом на обедненку 850-900! Вылезла ошибка 110 - неверное положение датчика температуры впускного воздуха. Но прошло два дня и обороты пришли в норму. А ошибка осталась.
Вопрос - помогите решить проблему с ошибкой! Где искать датчик и что с ним не так?
-?есть дополнения про чистку коллектора! Очень важно. Не нашел на форумах!
Позже выложу! С фото!
Заранее всем благодарен!
