Подключение автомобильного сотового телефона
Электрика в Pajero
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Итак, после покатушек с неустойчивой связью решился установить имеющийся автомобильный сотовый телефон Motorolla International 2700.
Схемы подключения нет, инструкции нет.
Имеем:
1. Два провода массы, идущих из одного места - зачем два?
2. Два плюсовых провода в жгуте. - зачем два? Испытания показали, что при подсоединении одного любого из них телефон работает.
3. Разъем на два провода - для динамика-звонка (возможно для громкой связи-не проверял)
4. Разъем по типу третьего, но ответный. Что туда подключить не понял :(
5. Отдельный проводок с появляющейся массой во время звонка и разговора - ну это понятно на "mute" магнитолы
6. Отдельный проводок - не знаю для чего :( и что на нем тоже не понял.
Может у кого есть какие то идеи? Буду проверять :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Володя как вариант :
два провода массы один от бортовой сети, другой от дополнителного аккумулятора. тоже самое для массы.
по 3 - скорей всего на динамики
по 4 - скорей всего на выносной микрофон
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Chairman
Алекс, спасибо! По доп аккуму похоже!!!!!
4 - я тоже так же думаю, но какой микрофон подключать? Поэкспериментирую :)
Остается один непонятный провод :) :) уже лучше :)
Фотогалерея
Chairman
Нее, не выносная... та отдельно
а вот на подсветку похоже :) чо то я сам не додумался :)
Фотогалерея
Chairman
Телефон инсталлировал!!! Фотки чуть позже.
С непонятным проводом не разобрался :(
На нем ничего не появляется. Ни масса ни плюс.
Подавал на него массу и плюс - ничего не происходит :(
Микрофон также еще не подсоединил...
По проводу жду советов, что на нем искать?
Фотогалерея
Вернуться в «Электрика»
