Проблема с блокировкой заднего моста
дворник
Двигатель:: 6G72 24кл. бензин был. Сейчас 6G7424кл
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение дворник »
Всем доброго времени суток! Сегодня надо было включить БЗД. Нажал клавишу, а лампочка мигает и все. Остановился, насос включается сек на 2, а потом 1 сек работает, 1 молчит. Секунд через 8 - 10 все замолкает. Выключаю принудительно клавишей, слышен щелчок в районе насоса, лампочка гаснет. Шланг менял зимой, не поленился, слазил под машину, все ок. В поиске был, по своему случаю ничего не нашел. Думаю, что забился забор воздуха в насос (не нашел, где этот грибок). БЗД включал в последний раз 3-4 недели назад, все было нормально. Кто что скажет?
не познав крайностей не узнаешь где середина.
Max174
Re: Проблема с блокировкой заднего моста
Сообщение Max174 »
Может просто датчик глючить.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Ну а блокировка то произошла? Она может произойти и при мигающей лампочке.
