Проблема с блокировкой заднего моста
Добавлено: 08 май 2015, 21:00
дворник
Всем доброго времени суток! Сегодня надо было включить БЗД. Нажал клавишу, а лампочка мигает и все. Остановился, насос включается сек на 2, а потом 1 сек работает, 1 молчит. Секунд через 8 - 10 все замолкает. Выключаю принудительно клавишей, слышен щелчок в районе насоса, лампочка гаснет. Шланг менял зимой, не поленился, слазил под машину, все ок. В поиске был, по своему случаю ничего не нашел. Думаю, что забился забор воздуха в насос (не нашел, где этот грибок). БЗД включал в последний раз 3-4 недели назад, все было нормально. Кто что скажет?
Re: Проблема с блокировкой заднего моста
Добавлено: 12 май 2015, 06:54
Max174
Может просто датчик глючить.
Добавлено: 12 май 2015, 08:29
Владимир Михайлович
Ну а блокировка то произошла? Она может произойти и при мигающей лампочке.
