Страница 1 из 3
стоит ли экономить на цепи раздатки?
Добавлено: 12 май 2015, 16:42
Suhoi
Как и у всех это бывает я пришёл к замене цепи в раздатке.
EMEX.RU предлагает несколько вариантов.
1. Оригинал за 24 тыр.
2. Крайслер и Did за 17 тыр.
3. Fuso 25 тыр.
4. BORG WARNER тоже 17 но можно из Владика выписать за 12 тыров.
Можно также тупо укоротить ту цепь что щас в раздатке, но этот вариант самый последний.
Так вот кто что думает по сути темы? Есть ли опыт эксплуатации не оригинальных цепей?
Re: стоит ли экономить на цепи раздатки?
Добавлено: 12 май 2015, 17:07
Олег....
А почему не рассматривается вариант выписать сразу целиком раздатку из Владика?
Добавлено: 12 май 2015, 17:10
Pushkin
Добавлено: 12 май 2015, 18:36
Suhoi
Видел я это и поэтому привёл Эмекса.
По мне 21 килорубль это тоже не бюджетно.
А контрактную Раздатку брать это тоже кот в мешке.
Добавлено: 12 май 2015, 19:20
alex_l_yamal
Я восстановил свою. Уже за15 тык нормально. Разбирал полностью цепь и вставлял от часовой пружины проставки 4х40мм.между "штырьками",они как раз и изнашиваются. Часа 4 на секас ушло. Сразу скажу - родная япия восстановлена и пашет. Китай прошёл пару тык и растянулся,не помогло даже укорочение на пол звена(вот где извращение.....),пару тык и опять......выкинул. фото нет род рукой,на работе сейчас,через месяц только смогу выложить,если интересно.
Добавлено: 12 май 2015, 21:29
sas788
Брал раздатку контракт.Все таки цена победила. Проехал 20 тыщ из них 15 тыщ бездор. Всем доволен все работает. Не заставляю ну может стоит подумать.
Добавлено: 12 май 2015, 23:16
Suhoi
sas788 писал(а):Брал раздатку контракт.Все таки цена победила. Проехал 20 тыщ из них 15 тыщ бездор. Всем доволен все работает. Не заставляю ну может стоит подумать.
Вот я и думаю, с вашей помощью.
Alex, распиши твой метод восстановления подробнее.
Добавлено: 12 май 2015, 23:26
MonteroMAN
не понимаю смысла в ремонте данного узла, ставишь с разбора или контрактную и гоняешь если повезет несколько лет, тут и по 4-5 тыщ можно найти раздатку
Добавлено: 13 май 2015, 04:35
Unklown
борг ворнер это и есть оригинал
Добавлено: 13 май 2015, 12:01
alex_l_yamal
1. Расклепал полностью цепь. Стамеской узкой между двойными звеньями аккуратно с двух сторон. Какое-то звено поддастся первым ,его и в первую очередь чтобы располовинить цепь,дальше проще. Расклепывал по одному краю.
2. Звенья были двух типов,округлые и угловатые. Стояли произвольно. Собирал как попало через два-три,не принципиально,но вертикальный ряд либо округлые либо угловатые.
3. "Штырек" ( ось поворотная) состоит из двух половинок округлых. Внутренняя сторона должна быть округлой у новой и с плоской фаской пл центру у изношенной. На наружной стороне "вмятинки" от звеньев( поверхность как ступеньками. При сборке важно поставить каждое звено на прежнее место,т.е. каждое в свою "вмятинку", иначе проставка не влезет в зазор( звенья не дадут).
4. Я нашел пружину от больших часов,она шириной 16 мм и толщиной 0.2 ,т.е.как раз примерная величина при износе цепи,когда она начала скакать. Нарезал полоски шириной 4 мм.и длиной ( короче щас не помню,но от звена до звена ( точнее между последними крайними)по месту..... около 3-4 см.)
5. Сборка цепи в обратн ом порядке ( я собирал как "пирамидку",так вроде проще), проставки вставлял( нежно вбивал после того как звенья набрал перед последним верхним звеном( он не круглый а полумесяцем(точнее отверстие род одну половинку оси),поэтому проставка уже не выпадет при работе).
6. Проверяем что не осталось лишних частей,устанавливаем верхние звенья и заклепываем маденьким молоточком. Расклепывать до "блина" не нужно,держится хорошо буквально пару раз по краям оси тюкнуть.
7. Я на это затратил 4 часа примерно.
8. Идем в магазин за пивом.
Полностью разбирать цепь особой нужды нет,вполне достаточно только верхний ряд снять и в зазор проставки воткнуть и собрать. Я разбирал полностью для выявления что изношено в большей степени. Можно промерять величину зазора например лезвием от бритвы,чтоб щупы не уродовать, в качестве проставок например клапанный щуп от "классики" ,0.15 ,несколько штук .....
Добавлено: 13 май 2015, 15:26
Suhoi
Unklown писал(а):борг ворнер это и есть оригинал
Тут продаван другого мнения.
http://www.farpost.ru/personal/messagin ... &from=mail
Добавлено: 14 май 2015, 12:12
Unklown
вы находитесь в чужом кабинете.
доступ запрещён.
я в профильной писал уш.
1 они изобретатели этих цепей
2 они правообладатели наименований морзе тех(R) , сайлент чейн (R)
3 у них около сотни, а можт и более фабрик по всему миру
т.е. выпустить несколько мульёнов цепей чтоб покрыть потребность мирового автопрома и рынка з.ч. для них не вопрос.
4 они никому никогда не продавали лицензий на производство.
Все вы поголовно меряете эти цепи в мм.
они ДЮЙМОВЫЕ!! все размеры в дюймах!
http://www.rsgear.com/catalogs/borgwarnercat-2007.pdf
Добавлено: 14 май 2015, 13:42
Suhoi
ЯснО.
Ну а опыт эксплуатации этой цепи у кого есть?
Добавлено: 01 июл 2016, 13:29
Олежа
Ребята приветствую! Так что советуете? Новую цепь ставит MITSUBISHI , BorgWarner или купить раздатку контрактную и переставить потраха? Просто у меня левый руль, говорят с пруля с АКПП на мою МКПП леворукую можно воткнуть!
Добавлено: 01 июл 2016, 15:32
Suhoi
Ты сам эту тему нашел!
Я рекомендую BORG WARNER.
Добавлено: 02 июл 2016, 06:09
Потап
Suhoi писал(а):Ты сам эту тему нашел!
ты на Borg Warner катаешься?
Добавлено: 02 июл 2016, 17:30
aassaa
Завтра планирую закончить с установкой контрактной акпп и раздатки,
Брал за 7 тык во владике акпп + раздатка
Меняю по причине вытянутой цепи в раздатке (треск на полном приводе при резгом газе)
Брать за 20 крублей цепь - заратустра не позволяет...
Добавлено: 04 июл 2016, 09:31
Олежа
Suhoi писал(а):Как и у всех это бывает я пришёл к замене цепи в раздатке.
3. Fuso 25 тыр.
Вот у меня DID и растянулась за 15000
Добавлено: 04 июл 2016, 16:27
Suhoi
Потап писал(а):Suhoi писал(а):Ты сам эту тему нашел!
Да
Добавлено: 05 июл 2016, 18:12
Потап
Suhoi писал(а):Потап писал(а):Suhoi писал(а):Ты сам эту тему нашел!
Да
Какой пробег?
