Montero 3, горловина и абсорбер
Добавлено: 12 май 2015, 23:58
dzhdzh
Граждане форумчане!
Неделю назад обнаружилась проблема, посетившая уже многих, судя по форуму - подгнивающая горловина бака и абсорбер, развалившийся в труху. Есть возможность заказать горловину с праворукой японки, на которых монтерового абсорбера просто нет.
Вопросы:
1. если вырезать и заглушить все, что имеет отношение к абсорберу, поставив горловину от японки - каких ошибок стоит ждать и будут они (ошибки) весело семафорить чеком?
2. может развалившийся абсорбер приводить к ошибкам, связанным с кислородными датчиками? пару лет назад подключали машину к двум разным сканерам (не мутам, это точно), которые, со слов специально обученных людей, указывали на, цитирую, ошибки лямбда-зондов. Я знаю, что нужно подключить к нормальному сканеру, считать ошибки и далее плясать от этого, но тут скорее, скажем так, академический интерес. Может, или мухи (кислородные датчики) - отдельно, котлеты (аборбер) - отдельно?
Всем заранее большое спасибо!
Re: Montero 3, горловина и абсорбер
Добавлено: 13 май 2015, 10:51
sprut
dzhdzh писал(а):Граждане форумчане!
Вопросы:
я бы не вязал ошибки по кислородным датчикам с адсорбером(системой улавливания паров бензина). тем более, если нет целого букета неисправностей. считайте ошибки и станет все ясно
Добавлено: 13 май 2015, 22:07
Classik007
Evap надо програмно отключать, тогда можно возле горловины все трубки заглушить которые к абсорберу имеют отношение. В этом случае ошибок не будет.
Добавлено: 19 май 2015, 16:14
lex1001
Classik007 писал(а):Evap надо програмно отключать, тогда можно возле горловины все трубки заглушить которые к абсорберу имеют отношение. В этом случае ошибок не будет.
А на заправке пистолет отстреливать не будет? там же еще и вентиляция в трубках.
Добавлено: 19 май 2015, 16:52
Classik007
Ну так воздушную трубку то к новой горловине надо.
Добавлено: 19 май 2015, 17:03
lex1001
А не внимательно прочитал, если от японки горловину ставить то все ок будет, просто у старой монтеровской если трубки заглушить вентиляции не будет.
Добавлено: 19 май 2015, 17:37
Classik007
lex1001 писал(а): А на заправке пистолет отстреливать не будет? там же еще и вентиляция в трубках.
У меня от европейца стоит. Подключена заливная и вентиляционная(всего 2 трубки). Остальные трубки на баке заглушены. Ничего на заправке не отстреливает.
Добавлено: 19 май 2015, 17:52
lex1001
Просьба , гляньте пожалуйста есть ли у вас сбоку отверстие в горловине если крышку открутить, маленькое такое.
Добавлено: 19 май 2015, 18:46
Classik007
А как его там может не быть? Даже на ладах такие отверстия есть.
Добавлено: 19 май 2015, 20:09
lex1001
Я вас удивлю, на Монтерах до 05.2001 точно нет. Из-за этого страдаю на заправках. Машина 2002года горловина уже нового типа должна быть, но по незнанию купил старого, так ко всему еще и бак от паджеры)))). Теперь думаю как из этой солянки получить рабочий вариант.
Добавлено: 19 май 2015, 20:17
Classik007
lex1001 писал(а):Я вас удивлю, на Монтерах до 05.2001 точно нет. Из-за этого страдаю на заправках. Машина 2002года горловина уже нового типа должна быть, но по незнанию купил старого, так ко всему еще и бак от паджеры)))). Теперь думаю как из этой солянки получить рабочий вариант.
Ну так на монтеро выход воздуха при заправке идет через отдельную трубку в абсорбер, который приварен к горловине.
Добавлено: 19 май 2015, 20:19
lex1001
Там 2 разных вида горловин в зависимости от года и расположения абсорбера.
Добавлено: 19 май 2015, 20:25
Classik007
у меня был такой "саксофон" Изображение
заменил от обычного паджеро. пробка осталась штатная, а вместо кучи трубок только 2 трубки. заливная и вентиляция.
Вот номер горловины которую я установил MR959776
Добавлено: 19 май 2015, 20:28
lex1001
Да у меня должна то же такая стоять, пойду по вашему пути, а ЕВАП у Пыха отключали?
Добавлено: 19 май 2015, 20:31
Classik007
lex1001 писал(а):Да у меня должна то же такая стоять, пойду по вашему пути, а ЕВАП у Пыха отключали?
evap отключал в сервисе на войкова.
Добавлено: 19 май 2015, 20:43
lex1001
А где горловину покупали?
Добавлено: 19 май 2015, 20:51
Classik007
в next-auto.pro покупал.
думаю что в exist или автодок должна быть тоже
