Задний моторчик стеклочистителя
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Собственна приказал долго жить,сначала начал медленно работать,потом вставал посерёдке,а теперь вообще не дышит. ещё не разбирал,но есть ли у кого опыт починки или замены на какие нибудь другие или похожие ситуации?
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Re: Задний моторчик стеклочистителя
Сообщение Gadkij »
Снимо, да почисти, и все. А вообще было уже...
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Алексей Владимирович
Двигатель:: 6G72, 3л бензин/пропан-бутан, АКПП
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001 г. в.
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Владимирович »
Согласен, снять, почистить, смазать. Ржавеет ось рычага. Заодно можешь посмотреть, в каком состоянии контакты в редукторе. У меня на 14 году жизни машины один из них стерся. Я остальные укоротил, все работает. Правда, теперь рычаг стеклоочистителя останавливается не в крайнем правом положении. Хотя, у тебя машина посвежее.
artur69
Сообщение artur69 »
Ога,спасибо,а подлезать-панель на двери задка сдёргивать,какие засады,клипсы там может запасные приготовить или всё целое остаётся?
Постараюсь сегодня вечером посмотреть панель. Она у меня в сарае лежит. Открутил накладку ручки закрывания двери, панель аккуратно поддевал отверткой. Уточню, нельзя ли ее просто сдернуть вниз. Часть клипс сломалась, также придется заменить две клипсы по бокам (со шляпками), если я не ошибаюсь. Я в первый раз панель снимал давно, с тех пор их так и не поставил. Панель нормально держалась и на оставшихся клипсах, пока снова не снял. Под панелью пленка для защиты от влаги, наклеена на невысыхающий герметик. Второй раз нормально у меня не приклеилась, клеил на "Момент". Пластиковую накладку снаружи снимать не надо.
Gadkij
Сообщение Gadkij »
Боковые (на переходе низа и окантовки окна) сломаются точно, я какие-то саморезы, по типу гипрочных вкрутил, все ок. Остальные на месте остались.
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Болтик под отвёртку во внутренней ручке,две боковые клипсы и аккуратненько сдёргивай ОТ двери.Засад нет,снимал неоднократно.Если что сломаешь-на "Момент" посадишь.Вперёд и с песнями. ::-D:Заодно посмотри тягу открывания двери внутри,там хитрый крепёжик :%): ,может регульнёшь.У меня пару раз соскакивала,гемор с открыванием был ещё тот. :*WALL*:
artur69
Сообщение artur69 »
Спасибо други!
Gobul
Сообщение Gobul »
https://www.drive2.ru/l/4297204/ а вот с картингами, наглядней так сказать :)
МПС,2004,6G72,АКПП...Лето:BFG AT 265/75/R16,
artur69
Сообщение artur69 »
Ога,разобрал,у меня ещё и щётки на моторе подгорели,пришлось поджать,почистить и всё снова работает.
Спасибо откликнувшимся!
