Минивзрыв под капотом((
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kotaus
Мой автомобиль(и):: Рajero№3
Сообщение Kotaus »
Доброго дня. Недавно столкнулся со следующим траблом: Включаю зажигание, под капотом раздается минивзрыв ::-D: звук , похожий, как шарик лопнул и из под капота начинает услиленно дымить ( мотор не запускал) Кидаюсь с огнетушителем, дергаю капот, дым рассеивается - наблюдаю соскочившую трубку. Трубка сия примерно 5-6 мм в диаметре,находится на лицевой стороне двигла правее и соединяет блок цилиндров с верхним блоком зажигания.По крайней мере, как я понял. Напыриваю трубку назад, завожусь - еду все хорошо.
До следующего пуска, когда все начинается снова.Причем взрывы могут быть с дымом и без.Пробовал запускать после взрыва с соскочившей трубкой- запускается с трудом, подтраивает, пока трубку взад не вернешь. Судя по всему- трубка воздушная.Вчера сей трабл чудным образом пропал, видать, понял что я же запасся хомутом для обжима злостной трубки.
Обжать то можно, но хочу понять первопричину засады.А друг трубку эту на хомуте рванет?
Прошу помощи коллективного ума
ПЫ СЫ нуждаюсь в контактах Паджеросервиса в питере. Снупер на лички не отвечает ::-(:
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Re: Минивзрыв под капотом((
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
В разделе про бензодвигатели похожее было,при включении зажигания хлопало,помнится льющие форсы.А коммутатор искру дает при вкл зажигания.Поиском там порой
Благодарил (а): 1026 раз
Kotaus писал(а):Привет!
Скинь контакты,пож.
Пыжык мой приболел-глянуть надо
Всё есть на сайте, любые контакты.
Просто походу так нужно.
Питер пишется с Большой буквы.
Kotaus
Сообщение Kotaus »
http://td.pajero4x4.ru/?p=703 сервисов Питера нет или не туда смотрю.
А контакт в личку-никак?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Вот к Снуперу и просись. Авторитетный мастер!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Kotaus
Сообщение Kotaus »
Nbf писал(а):Вот к Снуперу и просись. Авторитетный мастер!
шифруется :)
Ремонт автомобилей:
Саша (SNOOPER) - Юго-запад, телефон в СОСе
