Минивзрыв под капотом((
Добавлено: 14 май 2015, 17:08
Доброго дня. Недавно столкнулся со следующим траблом: Включаю зажигание, под капотом раздается минивзрыв
звук , похожий, как шарик лопнул и из под капота начинает услиленно дымить ( мотор не запускал) Кидаюсь с огнетушителем, дергаю капот, дым рассеивается - наблюдаю соскочившую трубку. Трубка сия примерно 5-6 мм в диаметре,находится на лицевой стороне двигла правее и соединяет блок цилиндров с верхним блоком зажигания.По крайней мере, как я понял. Напыриваю трубку назад, завожусь - еду все хорошо.
До следующего пуска, когда все начинается снова.Причем взрывы могут быть с дымом и без.Пробовал запускать после взрыва с соскочившей трубкой- запускается с трудом, подтраивает, пока трубку взад не вернешь. Судя по всему- трубка воздушная.Вчера сей трабл чудным образом пропал, видать, понял что я же запасся хомутом для обжима злостной трубки.
Обжать то можно, но хочу понять первопричину засады.А друг трубку эту на хомуте рванет?
Прошу помощи коллективного ума
ПЫ СЫ нуждаюсь в контактах Паджеросервиса в питере. Снупер на лички не отвечает
