Оторвал шпильку стойки переднего стабилизатора.
- Вадим-52
- Двигатель:: 6G72,12кл.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Привет всем.
В общем, после покупки обнаружил, что стойка переднего стаба сломана.
Начал откручивать и гайка с куском шпильки осталась в руках.
Вопрос.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
-Срезать полностью шпильку с рычага и вваривать новую? (как это сделать правильно???)
-снять стаб полностью и забить? (по трассе не езжу, только по городу. На ниве 3Д ездил без стаба - ОК)
-или что то еще можно придумать (у меня сварки нет)
ПС Сама стойка стаба уже куплена на замену.
Посоветуйте из всех зол меньшее ))
Вопрос.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
с-е-р-е-г-а
- Двигатель:: 4D56;6G72(12);6G75;6G72(24);были,6G75 сейчас
- Мой автомобиль(и):: Montero;2004;6G75(3.8)
Re: Оторвал шпильку стойки переднего стабилизатора.
Делал пол года назад подвеску,тоже отломилась шпилька с гайкой.Но снять стойку стабилизатора так и не смог даже при помощи не малых усилий,прикипела приржавела,короче забил на это дело,верхние резинки заменил что на стойку одеваються,и так и езжу уже пол года,эксплуатация повседневная ,нередко жесткая.Пока на месте сидит.Но у тебя как понял стойка сломана.
У карефана также на паджерике,он наехал на какую то хрень и отломил шпильку вместе со стабилизатором.Выбить остатки он так и не смог,в итоге просверлил сколько смог милиметров и нарезал резьбу,как я понял прямо в остатке оторваной шпильки,и притянул болтом новую стойку стабилизатора.
- Смайлик
Выкинуть и забить. Нет ни переднего ни заднего стабов, езжу и не парюсь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Отрезай ее под самый корешок, высверливай остаток - это около 3,5 см. Дальше можно нарезать резьбу и вкрутить туда самодельную шпильку ( из длинного подходящего болта).
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- Pushkin
А отрезать под корень и приварить к рычагу болт прочностью 8,8 не?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Вадим-52
Всем спасибо.
Наверное буду приваривать болт, т.к. стойка уже куплена.
Наверное лучше так - срезать, просверлить дырку, вкрутить шпильку, а потом ее приварить.
Там нагрузка большая? Выдержит такой вариант?
Или на самом деле без сварки, просто вкрутить новую шпильку?
- витал71
я так понял уазик не купил?
дело на 5 мин,болт и сварка
