Оторвал шпильку стойки переднего стабилизатора.
Добавлено: 16 май 2015, 14:17
Вадим-52
Привет всем.
В общем, после покупки обнаружил, что стойка переднего стаба сломана.
Начал откручивать и гайка с куском шпильки осталась в руках.
Вопрос.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
-Срезать полностью шпильку с рычага и вваривать новую? (как это сделать правильно???)
-снять стаб полностью и забить? (по трассе не езжу, только по городу. На ниве 3Д ездил без стаба - ОК)
-или что то еще можно придумать (у меня сварки нет)
ПС Сама стойка стаба уже куплена на замену.
Посоветуйте из всех зол меньшее ))
Re: Оторвал шпильку стойки переднего стабилизатора.
Добавлено: 16 май 2015, 18:29
с-е-р-е-г-а
Делал пол года назад подвеску,тоже отломилась шпилька с гайкой.Но снять стойку стабилизатора так и не смог даже при помощи не малых усилий,прикипела приржавела,короче забил на это дело,верхние резинки заменил что на стойку одеваються,и так и езжу уже пол года,эксплуатация повседневная ,нередко жесткая.Пока на месте сидит.Но у тебя как понял стойка сломана.
У карефана также на паджерике,он наехал на какую то хрень и отломил шпильку вместе со стабилизатором.Выбить остатки он так и не смог,в итоге просверлил сколько смог милиметров и нарезал резьбу,как я понял прямо в остатке оторваной шпильки,и притянул болтом новую стойку стабилизатора.
Добавлено: 16 май 2015, 19:30
Смайлик
Выкинуть и забить. Нет ни переднего ни заднего стабов, езжу и не парюсь.
Добавлено: 16 май 2015, 19:31
WertGan
Отрезай ее под самый корешок, высверливай остаток - это около 3,5 см. Дальше можно нарезать резьбу и вкрутить туда самодельную шпильку ( из длинного подходящего болта).
Добавлено: 16 май 2015, 23:07
Pushkin
А отрезать под корень и приварить к рычагу болт прочностью 8,8 не?
Добавлено: 17 май 2015, 00:42
flamer
Сверлить потом варить.А проще нафиг его.
Добавлено: 17 май 2015, 07:50
Вадим-52
Всем спасибо.
Наверное буду приваривать болт, т.к. стойка уже куплена.
Наверное лучше так - срезать, просверлить дырку, вкрутить шпильку, а потом ее приварить.
Там нагрузка большая? Выдержит такой вариант?
Или на самом деле без сварки, просто вкрутить новую шпильку?
Добавлено: 18 май 2015, 15:50
+ 100500 выкинь его
Добавлено: 19 май 2015, 11:52
витал71
я так понял уазик не купил?
дело на 5 мин,болт и сварка
