Ревизия проводки АКПП
Электрика в Pajero
_tos_
Двигатель:: 6G72, газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение _tos_ »
Решил перебрать проводку на акпп, так вот возник вопрос:
Как её снять ::-D:
Какие нюансы?
_tos_
Re: Ревизия проводки АКПП
Сообщение _tos_ »
ау, ГУРУ электрики - помогите разобраться)
Благодарил (а): 101 раз
Нюансов нет, отключаешь все разъемы проводки и вынаешь всю косу :)
_tos_
Сообщение _tos_ »
Очень содержательно, ну хотя бы где в салоне она проходит? Что нужно разбирать или откручивать?
Тунель снимать, возможно низ бороды :) если не видишь из нутри посмотри из под брюха куда заходит коса , все станет ясно :)
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 »
_tos_ писал(а):Очень содержательно, ну хотя бы где в салоне она проходит? Что нужно разбирать или откручивать?
Проходит она посередине под бородой потом под седенье водителя и оттуда через резинку в полу ныряет наружу
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
МОРЯК78
Сообщение МОРЯК78 »
Нужен подробно разбор, скажи напишу что да как !
Musa
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Сообщение Musa »
Слева в низу на передней стойки, у ног водителя, сразу под бл. предохранителей, 4 разъёма, от них коса под щитком вдоль левой передней двери, не доходя до сидения поворачивает к центру и сразу ныряет вниз, отверстие прикрыто мет. щитком на двух саморезах, далее на коробку и разбегается везде. Если к работе коробке и полного привода по электрике претензий нет, то лучше не снимать, а купить Мовиль в баллончике, зелёненький такой, в комплекте трубочка мягкая, закачать под гофру на всём протяжении для защиты проводов, у меня в салон вода попадала и я под коврами не видел, так отдельные провода, питание на датчики и соленоиды, сожрало нафиг, пришлось наращивать и изолировать. Если всё же решишься, то к разъёмам силу не применяй, продуй защёлки ВД или очистителем каким, потом только снимать начинай, я поторопился и сломал датчик оборотов вала, попал на 2.5 рубля. Удачи.
_tos_
Сообщение _tos_ »
Спасибо за ответы, думаю в ближайшее время решусь)
А проблемы действительно есть - в сырую погоду (особенно в зимнее время, когда все текло) частенько выскакивает Р0750.
Грешу на проводку, т.к. при осмотре с ямы нашел один провод без изоляции (вроде на датчик скорости, хотя х.з. - слева по направлению двухконтактный), а что там в гофрах одному богу известно =)
Вернуться в «Электрика»
