Точим коленчатый вал 6G72
хоттабыч
Сообщение хоттабыч »
Всем доброго времени суток.
Хотелось бы послушать советы мотористов (если такие имеются) или же людей кто сталкивался с такой проблемой.
Значит, имеем колено от 6g72 12v. Двигатель стукнул, колено конечно же повез на дефектовку. Мастер сказал, что делать можно но.....
Точим сразу на 2-й!!!! ремонтный шатунные шейки. И на 1-й ремонтный коренные. Говорит что колено повело, но с помощью расточки все исправим. Но гарантий не дает, что КВ опять не поведет.
Может кто сталкивался с таким, а то мне не хочется выбрасывать деньги в пустую. Думаю о покупке Б\У колена. Хотя и тут есть риски....
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Re: Точим коленчатый вал 6G72
Сообщение dr.motor »
Сначала колено рихтуют потом шлифуют
8-985-761-84-37
хоттабыч
dr.motor писал(а):Сначала колено рихтуют потом шлифуют
То есть велика вероятность что его не поведет опят ?
dr.motor
Он будет в шейках уложен куда же он денется
8-985-761-84-37
dr.motor
А потом моторы рядная шестёрка почти все кривенькие отрихтованы отшлифованы и бегают по просторам
8-985-761-84-37
хоттабыч
Спс за совет. Вы меня прям обнадежили. А если в процессе "клина" повело постели в блоке , такое может быть ?
