Загорается приборка при включении поворотников-аварийки
dezertir
- Двигатель:: 4m41
Всем Добрый день! Перерыл весь интернет и форумы, так и не нашёл решения своей проблему. Проблема заключается в следующем, при включении поворотников или аварийки, на панели загораются ошибки(уровень масла, акб, вода в фильтре, температура) поворотники естественно не работают, релюшка не черикает совсем. Предки все проверил, все исправны. Реле не могу найти, есть подозрения что проблема в ней, подскажите где её искать, в инете нет инфы. Или дело не в реле?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Загорается приборка при включении поворотников-аварийки
Реле поворотов стоит в салоне, выше блока предохранителей
Дед Василь
dezertir
- Двигатель:: 4m41
Спасибо большое! пошёл копать!HiTEX писал(а):Реле поворотов стоит в салоне, выше блока предохранителей
