передний мост.не понятный звук.
ankovalenk
- Мой автомобиль(и):: montero sport
помогите,пишу с мобилы связь очень плохая что бы мсотреть все страницы. на мелких кочках в передке задолбало какоето брякание. все перетянул,поменял все шаровые,простучал всё резиновым молотком,тишина. но на ходу всё равно идет бряканье!!!
Ewgenii
Re: передний мост.не понятный звук.
аморты живые?
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
Олег....
А если тормоз прижать на кочках - бряканье пропадает?
- kyzya11
Да колодки скорее всего брякают) или штатные колпаки, если они есть!
Славик.
Славик.
ankovalenk
аморы живые, вот когда тормоз придержуеш,тогда тихо! колпаки прикручены на болтах так как диски не родные.
ankovalenk
на правой стороне нет противоскрипов (пластинки на колодках) колодки новые.
- kyzya11
Проверять износ пальцев, верхний должен быть с резиночкой, направляющие пластинки можно подогну Ть, но лучше поменять!
Славик.
Славик.
ankovalenk
должен стоять с верху, либо направляющие совсем износились,( люфтят) , отсюда вывод, бряцают супорта
.... забей
ankovalenk
забить не получиться,дорога у нас плита, и каждый стык брякать самому не приятно и люди оборачиваются, что за корыто едет! что можно сделать, посоветуйте.
- kyzya11
Выше уже написали же!
Славик.
Славик.
отдефектовать и поменять , сносились пальцы- на замену , разбило скобы- на замену
и посмотреть есть ли пружинные пластины под колодками
ankovalenk
странно, у меня с резинкой в низу стоит. а есть разница какой где стоит или пофиг?
- kyzya11
Ваш дребезг И есть отчасти эта разница!!!
Славик.
Славик.
ankovalenk
ankovalenk
ну вот поменял болты местами, толку нет, все также брякают. заказал тормозную скобу,дней через десять прийдет,после замены отпишусь.
ankovalenk
Нашол свой бряк.оказалось выроботался нижний сайленблок амортизатора,после замены основной бряк пропал,но все же еще что-то побрякивает.буду искать.
- Dimon 71
Когда брякают колодки звук такой специфический, на наших НИВАХ на постоянку такой. Лечить - Снумаешь суппорт и смотришь - трогаешь колодки болтаться не должны. под колодками пружинки подгибаешь и пробуешь, что б крепко сидели. Вчера сам делал. Защиту протяниankovalenk писал(а):Нашол свой бряк.оказалось выроботался нижний сайленблок амортизатора,после замены основной бряк пропал,но все же еще что-то побрякивает.буду искать.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Мой Тебе совет - посмотри ЗАДНИЕ суппорта. У меня такая хрень была, пока все пружинки как положено назад не поставил. Но звук шел отчетливо спереди. Всю голову сломал.
ankovalenk
Защита 100 пудов протянута а вот колодки действительно слобовато сидят,поробую еще подогнуть,по поводу задних колодок,обязательно посмотрю, хотя вчера менял колеса местами вроде все пружинки на месте были
