передний мост.не понятный звук.
Добавлено: 21 май 2015, 12:29
ankovalenk
помогите,пишу с мобилы связь очень плохая что бы мсотреть все страницы. на мелких кочках в передке задолбало какоето брякание. все перетянул,поменял все шаровые,простучал всё резиновым молотком,тишина. но на ходу всё равно идет бряканье!!!
Re: передний мост.не понятный звук.
Добавлено: 21 май 2015, 12:50
Ewgenii
аморты живые?
Добавлено: 21 май 2015, 13:19
Олег....
А если тормоз прижать на кочках - бряканье пропадает?
Добавлено: 21 май 2015, 13:28
kyzya11
Да колодки скорее всего брякают) или штатные колпаки, если они есть!
Добавлено: 21 май 2015, 14:01
ankovalenk
аморы живые, вот когда тормоз придержуеш,тогда тихо! колпаки прикручены на болтах так как диски не родные.
Добавлено: 21 май 2015, 14:04
ankovalenk
на правой стороне нет противоскрипов (пластинки на колодках) колодки новые.
Добавлено: 21 май 2015, 14:26
kyzya11
Проверять износ пальцев, верхний должен быть с резиночкой, направляющие пластинки можно подогну Ть, но лучше поменять!
Добавлено: 21 май 2015, 16:00
ankovalenk
на сколько я помню, болт с резиночкой стоит внизу!
Добавлено: 21 май 2015, 19:55
должен стоять с верху, либо направляющие совсем износились,( люфтят) , отсюда вывод, бряцают супорта :) .... забей ::-D:
Добавлено: 22 май 2015, 06:41
ankovalenk
забить не получиться,дорога у нас плита, и каждый стык брякать самому не приятно и люди оборачиваются, что за корыто едет! что можно сделать, посоветуйте.
Добавлено: 22 май 2015, 07:46
kyzya11
Выше уже написали же!
Добавлено: 22 май 2015, 07:47
отдефектовать и поменять , сносились пальцы- на замену , разбило скобы- на замену :) и посмотреть есть ли пружинные пластины под колодками ::-D:
Добавлено: 23 май 2015, 12:33
ankovalenk
странно, у меня с резинкой в низу стоит. а есть разница какой где стоит или пофиг?
Добавлено: 23 май 2015, 12:39
kyzya11
Ваш дребезг И есть отчасти эта разница!!!
Добавлено: 23 май 2015, 12:47
ankovalenk
ок в скором времени поменяю их местами потом отпишусь.
Добавлено: 31 май 2015, 08:00
ankovalenk
ну вот поменял болты местами, толку нет, все также брякают. заказал тормозную скобу,дней через десять прийдет,после замены отпишусь.
Добавлено: 07 июн 2015, 18:40
ankovalenk
Нашол свой бряк.оказалось выроботался нижний сайленблок амортизатора,после замены основной бряк пропал,но все же еще что-то побрякивает.буду искать.
Добавлено: 08 июн 2015, 16:51
Dimon 71
ankovalenk писал(а):Нашол свой бряк.оказалось выроботался нижний сайленблок амортизатора,после замены основной бряк пропал,но все же еще что-то побрякивает.буду искать.
Когда брякают колодки звук такой специфический, на наших НИВАХ на постоянку такой. Лечить - Снумаешь суппорт и смотришь - трогаешь колодки болтаться не должны. под колодками пружинки подгибаешь и пробуешь, что б крепко сидели. Вчера сам делал. Защиту протяни
Добавлено: 08 июн 2015, 18:56
Captain Sergio
Мой Тебе совет - посмотри ЗАДНИЕ суппорта. У меня такая хрень была, пока все пружинки как положено назад не поставил. Но звук шел отчетливо спереди. Всю голову сломал.
Добавлено: 08 июн 2015, 20:14
ankovalenk
Защита 100 пудов протянута а вот колодки действительно слобовато сидят,поробую еще подогнуть,по поводу задних колодок,обязательно посмотрю, хотя вчера менял колеса местами вроде все пружинки на месте были
